Bytte en lampa och sen lyser dom två lamporna konstant.
Ok, Skymningsrelät har gett upp så jag byter till ett nytt.
Det lyser konstant, handlar inte om att det behövs ett dygn eller så för att den ska fatta.
Nolla, fas, tändtråd som jag uppfattar det.
Men det har bevisligen funkat med bara dom tre.
Inte nolla till förbrukare.
Vad är fel?
Vad är fel?
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 663 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 663 inlägg
Jag förstår inte riktigt vad du menar.
Först gick en glödlampa (eller var det armaturen?) sönder så du bytte den? Då började lampor lysa konstant så du bytte skymningsreläet?
Bilden är det från installationsanvisningen och så har du själv ritat en blå, en brun och en svart? Varifrån kommer dessa alternativt var går dem?
Ta gärna en bild på hur du kopplat för jag får inte ihop det. Jag har en gissning, men gissa och prova är inte rätt melodi när man ska koppla.
Ja en glödlampa gick sönder, vi har två.
Och det är kopplat precis som bilden visar.
Och det finns inte en fjärde nolla som jag tycker vore logiskt
Har samma relä till två andra lampor kopplat men naturligtvis nolla också.
Men det finns bara tre ledare till den här kopplingen och min fru svär på att dom
inte lyst konstant
Skumt!.
inte lyst konstant
Skumt!.
Utan bilder på den faktiska kopplingen går det inte att komma vidare. Då menar jag inte vad som händer i skymningsreläet, det är tydligt nog, utan där ledningen grenar av sig. Hur är matningen gjord och hur görs avgreningen mot lamporna?
Just det har jag ingen aning om, finns en rätt ny central till vårat uthus med jordfelsbrytare.
Vi är nya ägare sen 2018.
Nu dog en lampa jag bytte sen lyser det konstant.
Och som sagt, min fru svär att dom inte lyst konstant.
Jag har aldrig tänkt på det men det är seröst gjort hela centralen.
Men som sagt det finns bara tre trådar.
Jag har aldrig tänkt om dom lyser hela tiden eller inte.
För det här funkar inte va?
Vi byter sen till lampor med inbyggd kännare.
Blir bara så förvånade att en seriös firma fått det att fungera, om det nu har fungerat med en tre ledar kabel.
Det finns garanterat en kopplingsdosa någonstans innan skymningsrelät som delar upp till lamporna också så det är inga konstigheter med hur reläet är inkopplat.
Sitter det en dosa någonstans på vägen kan det vara som så att nollan är tagen därifrån. Jag säger som övriga, ser gärna ett foto på aktuell instalation?
Vissa skumningsreläer har en switch så du kan aktivera relät konstant, har ditt en sådan? Kan du ha monterat täcklocket upp och ner för då aktiveras ljussensorn?
U Ulf Peter skrev:
Är det en kabel eller flexslang/VP-rör med FK-tråd till skymningsrelät?U Ulf Peter skrev:
Om det är en kabel och den innehåller en gulgrön tråd så är det fel kabel eftersom gulgrön tråd bara får användas som skyddsjord.
Om gulgröna tråden används till annat än skyddsjord så kan det vara kopplat "hur som helst".
Hur är det kopplat i andra änden av kabeln som går till skymningsrelät?
Bild?
Vilken tillverkare och modell är det på skymningsrelät?
