5 931 läst · 24 svar
6k läst
24 svar
Skydda ändträ vid stolpar på plint?
Plasten suger inget vatten, är formstabilt och rostar inte. Klart du kan ta papp, men pallningsbricka är nog standardförfarande. Tex https://www.k-rauta.se/produkt/pall...MI-e3mzfnX-AIV2KfVCh2QWgLvEAQYBiABEgJTvPD_BwESkumpe skrev:
PS. Jag hade inte oljat en impregnerad stolpe, men kanske nedre änden om den var renkapad. Tror jag tänkte på det och valde okapade änden nedåt när jag bygger altan.
det fungerar säkert med asfaltspapp också. Det har jag satt mellan bärlina och betonggrund när jag fäste bärlina men då fick jag sätta några på varandra för att få lite luft bakom. Fördelen med plasten tycker jag är att den är tjockare. Men som sagt bägge fungerar säkert braSkumpe skrev:
Var köper jag dessa och vad kallas de? Fäste du dessa i stolparna eller plinten?V Villa1949 skrev:
Optimera köpte jag på, finns nog på flera bygghandlare. Jag fäste inte dom, Ställde stolpen på bara. Plastdistans eller pallningsbricka kallas det. Tror det fungerar bra utan behandling. Välj okapad del neråt så är impregneringen intakt.Skumpe skrev:
Vid målning är det viktigt att vänta, en vattenbaserad olja kan du gå på med direkt, det viktiga är att trät är så torrt att den suger in vilket vanligtvis inte är något problem om det inte är virke som kommit direkt från impregnering eller lega ute i regnSkumpe skrev:
Detta handlar om stolpar, inte trall. Jag behöver i så fall något som är lätt att köpa och kommer i kanske 1 litersförpackning. Det handlar inte om mycket. Har du någon länk?Viktor.J skrev:
Fråga där du handlar men vanlig altan- eller terrasolja unkar för ändträt. Linolja som nämndes funkar också, jag tror t o m att de ovriga oljorna är baserade på linolja.
Du behöver inte ställa stolparna i något utan måla bara flödigt och upprepa några gånger så ändträt får möjlighet att suga åt sig.
Produkter som diskuteras: "Linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
