904 läst · 24 svar
904 läst
24 svar
Skvaellerör i kök som slutar i skåp
Besserwisher
· The Great North
· 940 inlägg
Om det är en kondensslang så är det ju inget läckage att tala om, några droppar då och då. Och ev. när isbildningen i värmeväxlaren tinar. Läs Säker Vatten kapitel 4.3E elmont skrev:
Ungefär såhär. "Läckageindikering från en prefabricerad konstruktion eller
annan verifierad konstruktion med rör som enbart betjänar
kök ska mynna ut på ett vattentätt golv alternativt på ett
vattentätt underlag i eller under diskbänksskåp" inte riktigt samma som i ditt fall men någorlunda.
Besserwisher
· The Great North
· 940 inlägg
Jag har sett många hus från 70-talet där just slangen från värmeväxlaren går rakt på avloppet under diskhon. I mitt fall gick den till avloppets avluftningsrör på vinden. Förklaringen är från Säker Vatten där vissa skvallerrör får ledas ut på vattentätt skydd.
Besserwisher
· The Great North
· 940 inlägg
Hur ska man vattensäkra parketten? Jag vet att man under diskmaskin etc. lägger ett underlag. När det kommer till skvallerör så fick jag tipset att antingen skarva röret och göra ett hål i sockeln för att leda ut eventuellt läckage vid skadade ledningar.
Alternativ 2: då det är ett IKEA-kök och att det medföljer hyllplansskydd, kan man låta skvallerröret vara som det är och om det blir läckage låta det rinna på hyllplansskyddet? Är det fackmässigt utförande och ok enligt säker vatten?
https://www.ikea.com/se/sv/p/variera-hyllplansskydd-60281993/
Besserwisher
· The Great North
· 940 inlägg
Har du provat sticka in en vajer och sett att slangen går till inspektionsluckan? Är det en skavllerrör från ett fördelarskåp med tappvatten får det inte sluta i köket.L Lärljungen skrev:Hej,
Bor i en lägenhet från 70-talet och vi håller på att renovera köket. Vi har rivit köket och upptäckte att det finns ett skvallerrör som är ca 12 cm långt som slutade innanför underskåpet. Hur ska vu göra med detta rör vid installation av nytt kök?
Är detta föreningens ansvar eller behöver jag ta in en rörmokare/VVS:are?
Besserwisher
· The Great North
· 940 inlägg
Vattenlarm är alltid en bra halvlösning
Nej har inte testat, har bara sett att den ligger i anslutning till en inspektionslucka så antar att det är gjort för att indikera läckage. Varför får man ej göra så? Det var så innan vi köpte det.Manganbangan skrev:
Besserwisher
· The Great North
· 940 inlägg
Reglerna ändras hela tiden. Det som har varit godkänt ett årtionde bort kanske inte är det idag 🫤 ring ditt försäkringsbolag och be dem om råd 😉L Lärljungen skrev:
