eviljava skrev:
Jag har inget att tillföra tråden egentligen. Jag ville bara säga att det var dom snyggaste sotluckorna jag sett. (y)
Tack, vi tycker också att dom gör sig väl, hoppas bara inte skorstensfejaren har nåt att anmärka på att murstocken är saknar puts.
Patrick E skrev:
Kollade i boken om gasinstallationer i går. Det fanns ett system där man hade pipor som gick från skorstenens topp ner till källaren för att sedan "vända" där och användas som tilluft på olika våningsplan. I regel mynnade de i badrummen.
På en av bilderna med exempel så var alla piporna förbundna med varandra i botten av skorstensstocken. Kan vara värt att kolla hur det är med den saken i ditt hus om du ska börja elda i någon av dem.
Jag lyckades trycka in mobilen och ta ett foto i en av dom gömda piporna, tog ett foto uppåt och ett neråt. Det visade sig att två pipor är gemensamma en bit upp i murstocken. I botten är det pluggat med murbruk. Första bilden är uppåt och andra neråt.
Fortsättning följer!
Bumpar denna gamla tråd med frågan: Någon som vet varför kanalerna är gemensamma såhär i basen av murstocken?
Insåg idag att två kanaler i vår murstock, byggd på 50-talet, är byggda på samma vis. Vi funderar på att ta bägge i bruk igen med kamin och vedspis i respektive kanal. Och jag undrar om det inte finns risk att det blir bakvänt drag i den ena kanalen om vi eldar i den andra. Någon som vet?
T
Hmm... Jag tolkade den ursprungliga trådstartarens inlägg som att det var delade pipor längre ner och gemensam/ihopslagen pipa längre upp.
Har ni gemensam pipa nere som delas uppåt?
Jamen det har du ju rätt i. Att det nog var så det var i ts fall.
I vårat fall är piporna enskilda hela vägen upp förutom i basen av murstocken där dom är gemensamma i ca en meter.
