Känner att en förtydling är på sin plats:
Cc300 med 21x100 glespanel lagt med 50mm mellanrum och golvvärmeslang 20mm med Cc300. De kortare ändorna av panelen där vändningarna är kommer kompletteras med 21x100 även där, så det finns egentligen inga ställen där gipsen kommer "hänga fritt" men 7mm golv behöver helt plant stöd för att inte riskera att släppa i skarvarna. Där gles helt saknas skall en toa monteras och i förgrunden vänster sida kommer trapphålet så dessa är irrelevanta.
Det är alltså ingen tvekan för mig om att 13mm gips kommer bära över ytan med golvet på, frågan var mest den om man kan använda det eller rentav något ännu tunnare istället för golvgips, men som man ändå kan ha som hjälp för att hålla ner de 4-5 ställen där slangen gör en liten rygg på max 3mm, alltså inte nån spänning att tala om men jag vill ju inte att golvet riskerar stå upp 1mm någonstans. Hoppas det klarnade något!
Tror nog fortfarande på spontad 12mm spån som kommer generera en skarvfri flytande yta för din parkett och du slipper tänka på att skruva osv. Är det av rent kostnadsskäl som du överväger gips?
Ett tips annars är att där slangen kommer upp ur bjälklaget att du jackar ur lite alt hittar ett sätt att spänna ner den så du slipper överväga dom aspekterna just där. En ytskiva må trycka ner den som en tjockare parkett och skruvar du gips ner kommer du slippa det givetvis. Jag jackade själv ur där min slang kom up och tryckte ner slangen med stumpar av patentband (med lämpligt förlåtande mellanlägg mot slangen) men i mitt fall hade jag spårad golvspån med endast 15mm parkett över utan någon mellanliggande skiva
