20 658 läst · 77 svar
21k läst
77 svar
Skitkallt i radhus. Hur göra?
Husägare
· Älvsborg
· 2 270 inlägg
Vi hadde samma problem när vi bodde i lägenhet och brf:en var helt oförstående. Jag hadde inte ens brytt mig att prata med dem om jag var du.
Vi löste problemet genom att flytta till ett hus från 60-talet. Och jag brassar lyckligt på med billig ved i primtiva eldstäder och vi har det varmt och skönt hemma.
När vi höll på med flytten så kom brf:ens ordförande och sa farväl och frågade om vi trivts med att bo "här". Jag svarade att
-Vi flyttar därför att vi frös och att här går ju inte att bo. Dyrt var det ju dessutom. Det kommer att bli billigare att bo i villa.
Åh vad skönt det var
Om ni och ditt/dina/ert/era barn inte gillar att frysa så flytta till ett ställe där du själv är suprim härskarinna över din egen termostat
Nu ska jag lägga in ett till vedträ i kaminen god natt gott folk
Förvånad att ingen gett tipset innan. Äppna fönstrena och ser hur isoleringen ser ut. Isolertejpen mellan fönster och karm behöver bytas oftare än folk tror. När den åldras blir den hård och skör och släpper igenom luft.
En billig åtgärd för några hundralappar och ett par timmars jobb
https://www.clasohlson.com/se/Tätningslist-P-profil,-vit/Pr340236000
Krauta skriver mer om detta:
https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/täta-dina-fönster-och-sätt-stopp-för-energitjuven
Detta värmeproblem kan bero på kommunikationsproblem i föreningen. TS skriver att huset är från 1966 och om värmesystemet inte är moderniserat på 52 år så väcker det många frågetecken.
Är det någon i föreningens styrelse som känner till att något behöver åtgärdas men inte gör det eller medvetet undanhåller information som alla behöver känna till?
Det kanske fordras en stor investering som gör att alla får en högre hyra.
Oftast är det pengar som styr hur man handlar eller inte handlar.
Det kanske saknas kunskap i styrelsen hur man sköter värmesystemet.
Någon kanske medvetet förhalar nödvändiga åtgärder, det blir ju snart vår, och TS fryser inte längre. Nästa vinter börjar TS frysa igen.
Om TS inte har pratat med sina grannar om problemet ännu, vilket han kanske har gjort så kan det vara fler som fryser. Om det är många som fryser kanske de kan få en konservativ styrelse (de vill spara pengar)att göra något alla får nytta av.
Om TS inte vill frysa nästa vinter måste han börja planera för det idag.
Om TS fryser idag så så blir det inte bättre om nuvarande 10-dygnsprognos slår in.
Det blir riktigt kallt kommande vecka.
Husägare
· Älvsborg
· 2 270 inlägg
Det har tippsats om luftvärmepump och kamin.
Elektriska element från till exempel ÖoB har en billigare instalationskostnad och kräver mindre jobb.
En polare till mig har en pelletskamin i vardagsrummet och den värmer skönt. Och den är det dessutom knappt någon skorsten till. Bara som en ventil på yttersidan av väggen.
”En liten ventil...” I så fall har han monterat den själv utan att ta hänsyn till gällande regler för braskamin och besiktning. Brandfara!Hyltran från Veglemyren skrev:Det har tippsats om luftvärmepump och kamin.
Husägare
· Älvsborg
· 2 270 inlägg
Polarens kamin är laglig.N Nephew skrev:
Det kanske var fel ordval jag ska försöka hitta en länk med relevant information.
Men jag tycker i alla fall att det är fel att kalla "saken" för skorsten.
Rent formelt kanske det fortfarande heter skorsten även om jag har svårt att förlika mig med det.
Varför är det så många som förutsätter det värsta? Både vad gäller värmesystemets funktion och grannarnas illvilja. Det enda vi vet är att det är 18 - 19º i huset. Om detta är oavsett utomhustemperatur så fungerar ju värmesystemet utmärkt, men är inställt på en för låg temperatur. Det kanske bara är att hitta rätt vred och skruva på det.
Husägare
· Älvsborg
· 2 270 inlägg
Någonting sådant är det han har...N Nephew skrev:
http://mrpellets.se/sv/ekerumdrag/162-pelletskamin-ekerum-svartmatt-drag.html
Jag tycker inte att det går att kalla den där "saken" på andra sidan väggen där "röken" kommer ut för "skorsten".
Vi köpte pvc fönster 3-glas till hela huset med 3 helglasade fönster. Funkar jättebra.Fixfia skrev:Vi äger ett friköpt gavelradhus i en ekonomisk förening. Förening sköter om bl.a krypgrund, tak, värmesystem, varm- och kallvatten etc. Från 1966, i sydvästläge med normal standard. Elementen är alla varma, gaveln är tilläggsisolerad sen ett par år tillbaka och merparten fönster är bytta - men vi fryser något vansinnigt (ca 18-19 grader)! Särskilt kallt är vardagsrumsgolvet. Frågan är vad ska prioriteras? Vi har inte råd att göra allt samtidigt. Vilket bör vi göra först?
Jag söker alla tips jag kan få på hur vi effektivt kan höja värmen om vintrarna!
- Byta de sista, stora originalfönsterna + altandörr i vardagsrum (se bild)
- Lägga golvvärme?
Krypgrunden är värmesatt till ca 12 grader av föreningen. Jag vet inget om hur väl taket är isolerat, också det är föreningens ansvar.
Jag menade 3 helglasade fönsterdörrar. Till bråkdelen av träfönster. Men ni måste köpa av någon som man kan rekommendera. I vårt förra hus köpte vi pvc fönster inget fel på dem men de sattes in av en okunnig person så det drog mellan karm och vägg.M Maria Palm skrev:
Håller med om detta när vi bodde i hörnlägenhet längst upp var det så kallt i vår bostad men grannarna i mitten svettades.T toolman77 skrev:
PVC? Huset minskar i värde då originalfönstren avlägsnas. Renovera de gamla istället. PVC har begränsad livslängd, men träfönster med rätt virke och underhåll håller flera hundra år.M Maria Palm skrev:
Kolla med värmekameran först som planerat. Om det är fönstren och dörren så kolla isoleringen, som det påpekats bör den bytas nu som då. Kanske några gardiner för fönstren också kunde hjälpa, behöver väl inte bara så tjocka så det blir för mycket ljusbortfall, bara det hjälper stoppa luftrörelser lite.
