Vi äger ett friköpt gavelradhus i en ekonomisk förening. Förening sköter om bl.a krypgrund, tak, värmesystem, varm- och kallvatten etc. Från 1966, i sydvästläge med normal standard. Elementen är alla varma, gaveln är tilläggsisolerad sen ett par år tillbaka och merparten fönster är bytta - men vi fryser något vansinnigt (ca 18-19 grader)! Särskilt kallt är vardagsrumsgolvet. Frågan är vad ska prioriteras? Vi har inte råd att göra allt samtidigt. Vilket bör vi göra först?
Krypgrunden är värmesatt till ca 12 grader av föreningen. Jag vet inget om hur väl taket är isolerat, också det är föreningens ansvar.
- Byta de sista, stora originalfönsterna + altandörr i vardagsrum (se bild)
- Lägga golvvärme?
· Blekinge
· 10 270 inlägg
Även om föreningen sköter allt detta är det bra att vara välinformerad. Mät temperaturen i krypgrunden och på vinden. kolla hur isoleringen ser ut på vinden. Kolla om det drar in kall luft någonstans (fönsterspringor, nyckelhål, eluttag mm). Kolla hur tilluften är inställd.
· Blekinge
· 10 270 inlägg
18-19 grader är faktiskt normalt för ganska många. Barn fryser oftast mycket mindre än vad föräldrarna tror.
Bara en lös tanke, kan det vara så att ni är längst bort från värmekällan i ert gavelhus och att värmen går åt att värma upp hos grannarna?
Fråga grannarna hur varmt de har och se om föreningen har regler för vilken värme de ska hålla. Kanske behöver framledningstemperaturen höjas
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Täta / dreva runt alla fönster och dörrar.Fixfia skrev:
Det som kyler ner golven mest är nog tjyvdrag, som t.ex. kommer in via de stora fönstren i vardagsrummen.
Och framför allt: Stäng trädgårdsdörren! Den står ju på vid gavel på bilden
· Blekinge
· 10 270 inlägg
Det var nog värt "bästa svaret".
Det ser ut som att vänster radiatorn i vardagsrummet är inspärrad bakom soffan. Ta bort soffan eller flytta den fram 3 decimeter.
Bytte till två helglasade fönsterdörrar 2017 i nedervåningen, märkbar skillnad i komfort (mindre ljud utifrån och varmare på golven). Minskad total elförbrukning med ca 5%. Kostnad ca 15 000 kr /st.
De gamla fönsterdörrarna var tillverkade 1987
Tror dock inte att det är hela lösningen för dig
Det ser ut som att ni har gamla radiatorer. Kan det vara så att ni numera har en lägre framledningstemp på vattnet så att radiatorerna inte avger tillräckligt med effekt?
Jag hade detta bekymmer i köket så jag monterade fläktar under elementet och det höjde rumstemperaturen 2-3 grader och golven känns varmare när luften cirkulerar.
Finns att köpa färdiga lösningar på http://www.elementflakten.se/ men jag byggde egen med datafläktar.
/M
/M
Det är absolut värt att testa att flytta bort soffan från fönstret.
Att byta hela fönsterpartiet kan ha god effekt men är ju också rejält dyrt..
Golvvärme (vattenburen förståss) är ett större jobb, men gör ju definitivt golven varma och sköna.
Men man blir ju lite nyfiken på hur golven är isolerade, om de känns kalla trots uppvärmd krypgrund? Jag skulle nog öppna golvet i hörnet bakom soffan och kika på det.
