55 709 läst · 145 svar
56k läst
145 svar
Skissat på en altan. Är det godkänt? :)
Måste man bygga trädäck? Har aldrig byggt trädäck, och kommer inte att göra det. Har haft två villor sedan 1980. Kolla instagram, #larsjohantraslovstradgård så kan ni kolla bilder och få tips på andra alternativ.
Vill helst inte gjuta själv utan köra med köpt plint. De bör dessutom komma ner lite i jorden pga tjälen i södra norrland.M marcelito skrev:
nej, inte enligt lag. Men det är praktiskt och kommer att fylla en funktion för oss.J Jaguarsvenne skrev:
Sitter du inne och kikar ut kommer du kanske att behöva se "igenom" trallen och ner under. Men jag skulle göra som du, trall tvärs huset så du slipper skarva. Men tänk på standardlängderna för trall väljer bredd. Om frisen ska vara två trall bred (2x120 + mellanrum) så blir de 4000 - 2x (2x120 + mellanrum) = cirka 3500. Då kommer du få kapa av 200 mm på båda ändarna av 3900 mm trall. Det är i och för sig inte dåligt efter trall ofta är sprucken längst ut. Tänk även på att sista skruven i trallen inta ska vara så nära även. JAg skulle säga minst 100 mm. Detta måste du tänka på när du placerar ut åsarna.Morsansgrabb skrev:
En anledning eller smak är att intrycket på längden är att altanen ser längre ut och tvärtom, virket ut från fasaden blir ett kortare intryck av altanens längd. Själv hade jag lagt virket längs med fasaden.Morsansgrabb skrev:
vart finns tipsen menar du?J Jaguarsvenne skrev:
Ska man strunta helt i bygget och ställa ut blomkrukor istället på gräset?
Förklara gärna, för jag hittade inte en enda bild med någon inspiration till uteplatsbygge
Snörslår man tycker jag att det är lätt att få skruvarna på rätt plats.[/QUOTE]Robert63 skrev:
Har du en bild på mallen? Funderat själv på nån mall till fasaden.
Lägger du ut hela golvet och slår? Jag mätte in 6 brädor, skruvade den sista och slog men tycker inte att det blev 100 bra, sista brädans skruv hamnade alltid fel
Skruva gärna mot huset. Du behöver nån typ av infästning/stabilisering som kommer motverka horisontell kraft i konstruktionen.Morsansgrabb skrev:Jag ska under våren bygga en altan. Det är utan tvekan mitt största byggprojekt, men jag tror jag ska kunna ro det i land.
Jag har gjort en skiss i sketchup och tänkte ifall någon hade någon input. Själv undrar jag om jag behöver kortla mellan skruvreglarna till exempel. Altanen mäter sju gånger fyra meter och ska ligga mot huset, men jag tänker inte skruva bärlina i fasaden utan tänkte köra plintar. Är det korkat? Har jag överarbetat detta eller ser det ok dimensionerat ut?
· 3 917 inlägg
Har du en bild på mallen? Funderat själv på nån mall till fasaden.nino skrev:
Lägger du ut hela golvet och slår? Jag mätte in 6 brädor, skruvade den sista och slog men tycker inte att det blev 100 bra, sista brädans skruv hamnade alltid fel [/QUOTE]
Sitter sjuk så du blir utan bild, men i princip grenslade mallen golvregeln och så sköt jag den mot trallen och märkte på med penna.
Sen mätte jag in trallen från först lagda trallen hela tiden.
Hyffsat omständigt sätt, men då det ändå är det minsta jobbet i hela altanbygget att lägga trallen är det värt att få det fint. Min son som är byggare sa"Det här var den snyggaste tralläggning han någonsin sett", lite kul att höra.
Snörslå är väl inget bra då jag tycker färgen aldrig försvinner......sen gjorde mallen att det blev samma avstånd hela tiden.
Det är lite intressant med att vara nogrann tycker jag, jag lade en till altan hemma senare på sommaren runt poolen där jag inte mätte något alls utan bara körde på, det ser svinbra ut, men den första altanen förstår man inte hur exakt det är skruvat då det inte finns några avvikelser att jämföra med.
Produkter som diskuteras: "Snörslå"
Snörslå & krita
Snörslå och krita är verktyg som ofta används i byggindustrin för att mäta och markera långa, raka linjer över stora ytor. Med hjälp av en sträng, kallad en linje eller snörslå, som är täckt med krita, kan du skapa en rak, synlig linje
Sitter sjuk så du blir utan bild, men i princip grenslade mallen golvregeln och så sköt jag den mot trallen och märkte på med penna.Workingclasshero skrev:
Det är lite intressant med att vara nogrann tycker jag, jag lade en till altan hemma senare på sommaren runt poolen där jag inte mätte något alls utan bara körde på, det ser svinbra ut, men den första altanen förstår man inte hur exakt det är skruvat då det inte finns några avvikelser att jämföra med.[/QUOTE]
jag har sett en smart grej nån gjorde, vilket var att fylla snörslån med vatten, vattnet torkar men man hinner skruva innan.
