33 617 läst · 49 svar
34k läst
49 svar
Skillnad mellan spotlights 12 V och 230V
http://www.tridonicatco.com/kms/cms/kms.php?id=92&str_id=541&det_back=1Boogieman skrev:Har man har en st lampa så finns det ELEKTRONISKA trafos som klarar mer än 2m (5m vill jag minnas?)
Har du 5 lampor på samma trafo är du nere i 2m igen.
Har kikat på en sådan du nämner (fast max 5m - har aldrig sett el.trafo för 14meter ) men ledningslängden minskade med antalet spotar oavset ledningsdimension.
Dettat beror ju inte på strömmen utan på störningarna från den högrekventa omvandlingen. (men visst får man sämre verkningsgrad och mer värme med sytrådar men det är en annan femma).
Boogie
Ärligt talat så är jag inte alltid så haj på den tekniska (elektriska) biten kring ljus (det intresserar mig inte så värst och det finns andra som kan fixa detta), men kolla länken ovan (det var visst 300VA som gällde, och 20m). Har planerat in denna vid nåt tillfälle, då visserligen för lågvoltsskena men där sitter för tillfället 5 st spottar , samtliga mer än 5 meter bort.
Men jag kanske snurrar om nåt helt annat nu?
Jag är ganska säker att det är denna jag läst om.
De skriver UPP TILL 20 meter.
Jag kan inte minnas var jag hittade exakt spec åp kabellängd beroende åp hur många lampor men jag vet att när man var uppe i 5 var max långd åter 2meter per spot.
Leta runt lite på deras hemsa så kanske du hittar det annars för du googla modellkoden lite
Boogie
Boogie
Vi håller på att sätta upp våra skåp men har ingen plats mellan skåp och vägg så jag fick vackert bila in dem i den putsade tegelväggen (PUST).RilleRock skrev:
Men nu sitter dosorna på plats i alla fall ung såhär.
2 horisontella väggskåp.
- Översta dosa för dostrafo (105VA) översta skåpspottar
- Mellersa dosa 1 för dostrafo (105VA) nedersta skåpspottar
- Mellersta dosa 2 för dosrafo (105VA) och kopplingsplint för bänkbelysning. Återledande rör som går tillbaka ner bakom skåpet och ut precis mitt i mittersta (av 5) bänkt triangel spotten.
- Nedersta dosa - switchdimmer + d.trapp går vidare till köksingång där det sitter ytterliggare en dubbeltrapp.
Bänkebelsning av / på och skåpbelysning dimbar.
Nedanför kaklet går rören ner bakom bänkskåpen och där dras de fritt (ej infällda).
__________________________________________
| SKÅP
| SKÅP
|___| |___| |___| |___| |___|
_____________________________________________
BÄNKSKIVA
Knöket är att hitta en kakellist i rostfritt där jag kan gömma kabeln till bänkbelysningen. Kan inte hitta någon sådan oavsett var jag kikat (bauhuas, ahlsell osv).
Någon som har tips kanske?
Boogie - dammig vinkelslip - man
Skillnad mellan kokt och okokt olja till linoljefärg?
Färg, Måla & Tapetsera -
Skillnader mellan DCMS575 och DCM575?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vad är skillnaden mellan "markduk" och duk mot ogräs?
Altan & Uteplats -
Vad är det för skillnad mellan Benders och Starkas Stackstone
Trädgård allmänt -
Skillnad mellan EXQ och EXQ XTRA
El
