Jag fattar inte vad du vill göra och varför?
andthe
Ska bytta parkett fram till diskbänk och där har jag fått svar på.
Det jag frågade nu är bild 2 parkett som kommer fram under gavel kan jag kappa parketten bakom direkt bakom gaven på rad 1 o 2 från sockel på bild
  • Kök med parkettgolv framför vit köksinredning och bänkskiva med blå kakel och diskho.
  • Parkettgolv vid en vägg och gavel med synliga skarvar och en sockel längst till vänster.
F Folkmick skrev:
Nej se bild 1 ny parkett från 3 raden från väggen under diskbänk.
1 och 2 raden parkett behöver skarva vid gavel diskmaskinen står precis bakom gavel
Det är väldigt svårt att förstå vad du menar.
3:e raden från väggen under diskbänken? Där har du ju ingen parkett idag.
Försök att kommatera och punktuera bättre, så blir det lättare att läsa.
All synlig parkett ska bytas?
Då kan du skarva vid diskmaskinen men du måste ändå lossa gavelskivan för att kunna vinkla in golvet!
Eftersom det blir ett plastskydd där behöver du ingen list.
Skickar två nya bilder
Jag tar bort galven och drar ut diskmaskinen
Kan jag skarva precis bakom gaven i parketten som går ut mot tröskeln det gäller två rader från golvtrösken.
  • Ett hörn av ett rum med träparkettgolv som möter en vägg med vit fotlist och en terrakottafärgad vägg ovanför.
  • Parkettgolv nära en diskmaskin, med fokus på området där skarvning mot en golvtröskel diskuteras.
Ska du bara byta vissa rader av parketten?
