42 035 läst · 48 svar
42k läst
48 svar
Skall få fiber snart, funderaar på hur man skall dra nätverkskabel i huset...
Va! Menar du fem Motorola VIP1003 (själva digital-TV-boxen) el motsv. Dvs kan ni se på fem olika kanaler samtidigt på ett och samma abb?mycke_nu skrev:
Själva har vi ett Telia bredbandsabb, två Telia TV-abb, ett med många kanaler och ett "Start" som är gratis. Men att flytta det abb med alla kanaler är väldans sjå, antingen vänta 12 timmar eller flytta hela boxen.
Japp, två boxar ingick och vi kan köpa till ytterligare tre på samma abb. Krypteringsavgift för Lagom-paketet ingår för samtliga burkar.
Nu hör det till saken att vi förhandlade ett Triple-play paket för 160 medlemmar i vår förening, så villkoren kan säkerligen variera.
Verkar som om vi får samma här, ingår dock bara en tvbox, resten får man köpa till...mycke_nu skrev:
Vår förening haar också förhaandlat fram ett tripple playpaket för alla medlemmar, vad betalar ni? och vad får ni?
Vi får 100/10 internet, bredbandstelefoni och TV där det ingår två boxar av fem möjliga, Lagompaketet och krypteringsavgift för detta.
För detta betalar vi Telia 245 kr/månad med moms och bindning på sex år. Sedan tar vi i föreningen ut 50 kr/månad i nätavgift till sockennätet, så medlemmarna betalar alltså 295 kr/månad.
Detta förhandlade vi för fyra år sedan. Numera kräver Telia tydligen ofta 10 års bindning och en något högre avgift, men bidrar då i gengäld ekonomiskt till nätbygget.
Jag fortsätter ställa mina frågor i den här tråden...
Var nere i krypgrunden idag och inspekterade förutsättningar för att dra nätverk den vägen. Några frågor som då kom upp...
1. Är det tillåtet/lämpligt att använda det vänstra markröret som går till garaget för att få nätverk där? Det högra röret är inkommande el från matarskåp (i garageväggen). Det är fint förberett med en FK att använda som dragtråd... Enligt ritning står det "50 mm rör, styrledningar, mm. EKK 10x210,5 , telekontrol".
2. Tror ni detta telerör skulle gå att blåsa in fibern i? Det har glatt insida. Tror ni Telia tillåter detta då det ej är de som lägger fiber? (Telia äger väl kabel ända fram till första uttaget?)
3. Får nog bli ytmonterat bredbandsskåp istället för infällt, då det ser ut så här i grunden under husets normcentral (väggen full i VP-rör). Dock blir jag sugen på de tomma rören som sticker ut... Är det dumt att ta upp ett hål i väggen och "sno" dessa rör? Kan de ev. vara bra att ha senare?
![2013-11-21 14.15.55.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/84/84842-7279f4738f4dacafd73ab337d120d396.jpg)
![2013-11-21 14.17.29.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/84/84843-409166c45cd88ff0400e0b42178a763c.jpg)
![2013-11-21 14.25.32.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/84/84844-0130b9be4dca94adba5a5060aa6f167b.jpg)
1. Du kan säkert använda elröret för att dra nätverk till garaget.
2. Det går inte att blåsa fiber i ett grovt skyddsrör. I så fall måste man först dra i en fibertub i vilken sedan man blåser in fibern. Skulle dock inte tro att det är praktiskt genomförbart att få i en fibertub.
3. Eftersom du behöver rören nu, ska du absolut ta dem.
Tack för svar!mycke_nu skrev:1. Du kan säkert använda elröret för att dra nätverk till garaget.
Är väl lika bra att motionera spaden lite och gräva ner eget rör...
Om det går högspänning (230v) i någon av kablarna i markröret, är det fortfarande OK att dra TP-kabel i samma? Gällande VP-rör är väl detta No-No?
16 mm rör Är det då utvändiga diametern??fredrik.johansson skrev:
Kollade mina rör och en grov mätning med tumstock är dom 15 - 16 mm utvändigt
Det finns tunna Cat6 23 AWG kablar som är endast 5 mm. Kortare sträckor kanske du kan lyckas med 3 st. Dra aldrig el och nätverk i samma kabel. Jag tror att du kan dra din fiberdukt i det oranga röret. Se till att få i en dragtråd först. Till garaget skulle jag välja att dra fiber istället. Finns info i en annan tråd.Zixten skrev:
Något tips på var man faktiskt kan hitta sådan kabel? Skulle behöva omkring 10 meter.peternicklas skrev:Det finns tunna Cat6 23 AWG kablar som är endast 5 mm. Kortare sträckor kanske du kan lyckas med 3 st. Dra aldrig el och nätverk i samma kabel. Jag tror att du kan dra din fiberdukt i det oranga röret. Se till att få i en dragtråd först. Till garaget skulle jag välja att dra fiber istället. Finns info i en annan tråd.
Jag fick från min elektriker men de har stängt. Tror någon sa att Kjell.com har. Åk dit om du kan och mät kablen, de har flera sorter. Annars har Deltaco om du kan hitta någon som säljer deras sortiment.
