Bowman
Kallebo skrev:
Håll oss gärna uppdaterade om hur det går!
Absolut.
Sen förra helgen har jag täppt till hål i badrum, samt tillfälligt fixat avloppsventilation.
således borde dom grova utsläppen av fuktig luft minimerats enligt mina (våra) teorier.
Skall kolla om nån dag hur fukten ser ut efter detta.
Hoppas på skillnad, och så fall kommer jag sen reparera innertaket i detta badrum som har läckt upp till vinden.
Bowman
Det är nu ganska torrt, och buktande brädor börjar platta til sig. Men om det beror på att ingen fläkt putt upp fuktig luft (den har varit bortplockad ett par veckor och hålet igentäppt) vet jag inte.
Stor skillnad är det i alla fall.
Location och 1 till
Bowman
Dick Karlsson Dick Karlsson skrev:
Fick du ordning på din vind med mögel problem?
Jag står i samma läge nu som du gjorde då och vet inte hur jag ska komma i bukt med problemet, har du några tips?
Så, nu har jag fått tummen ur och gått upp och kollat, det var ett tag sen.
Tråkigt nog, samma skit. Det visste jag innan med iofs, men ville kolla igen nu när du frågade.
Fuktigt, så fuktigt att brädorna sväller och buktar inåt, och vid den förbättrade takfotsventilationen är det värst?!
Antar att det är nåt jag får leva med.
Har gjort en stor utbyggnad, skall be snickarna kolla igen när dom håller på.
Det var samma entreprenör som ”åtgärdade” problemet förra gången.
Nej, det går inte att leva med, man kommer inte undan med att ha så fuktigt på vinden. Det kommer mögla och på sikt ruttna.
Joak
Bowman
Det har redan möglat, jag antar att det håller i 20 år till som innan, på sommaren är det dessutom torrt.
Jag kan inte se hur jag skall fixa det utan onödigt stora kostnader.
Jag lyckades inte förra gången. Med massor av ”självutnämnda specialister” inte från tråden här alltså, utan företag jag ringde osv.
Nån ville installera värmeslingor för massor av pengar osv. Men frånsa sig ansvaret att det skulle hjälpa :)
Förstår inte riktigt resonemanget, men det är förstås ditt hus och dina pengar. Huset lär inte braka ihop på 20 år, men vem vill bo i ett mögelhus och vem ska köpa det när du säljer?
När det är så fuktigt som du beskriver har jag svårt att tro att krävs några extraordinära åtgärder för att förbättra situationen. Varför? Jo, pga att det inte blir sådär om inte något är helt felbyggt.
Först ser du till att det inte kommer in vatten utifrån, därefter funderar du på fuktbelastningen från inomhusluft och ventilation (jag har svårt att tro att det blir såhär utan ventilation som sprutar ut inomhusluft på vinden.)
Har du idag problem med att det möglar vid takfotsvent så är det ett tecken på att mer ventilation inte var rätt här. Reglerad ventilation typ trygghetsvskten kan då vara ett alternativ och prova utan värmekabel först. Det kommer ta över hela sommaren att avfukta denna vind om du åtgärdar problemen nu, så förvänta dig inga snabba förlopp.
ricebridge
Bowman
Självklart förstår du resonemanget..
Några fläckar på kallvinden gör heller inte ett ”MÖGELHUS” :)
Men visst skall jag kolla vidare lite, men jag kommer knappast ha sömnlösa nätter över det.
Här är nåt dom kostar typ 15kkr som verkar vettigt.
Det kan ju vara något som inte är allt för dyrt.
https://www.lfs-web.se/Vind.htm
Jag kanske har missförstått graden av problem, jag läste ”fuktiga brädor som bågnar” eller något sådant och är det så fuktigt att virket ändrar form är läget risigt.
Handlar det bara om några prickar svartmögel så skulle inte jag heller vara sömnlös, nästan alla kalla vindar har ett par prickar någonstans.
Läs allt du kan på Lfs, där står mycket bra om fukt och åtgärder. tV vind har jag en själv och den har funkat väldigt bra, skaffa en om du tror att det kan hjälpa.
Bowman
Det är någonstans mitt i mellan våra ytterligheter :)
Jag skall kolla på det inom kort iom min utbyggnad.
Intressant att du har en sån mackapär.
Den funkar om det blir minus osv med?
Jag håller er uppdaterade.
A
Fukten måste komma någonstans ifrån. Saknas det fuktspärr?
Bowman
Byggde om hela den delen av huset där det ser ut som det är ett problem, och lade ny plast i i taket. Hur resten ser ut vet jag inte.
Det är säkert en del av problemet. Och om det kommer fuktig luft från nån annanstans, och fukten fäller ut på annat stället vet jag inte.
Men att bygga om allting känns inte som ett alternativ.
Kanske kommer fuktig luft från badrummet med. Det ligger nära. Den ventilationen kommer ändras i nybygget.
Har du ventillationsgaller högt uppe också? Bara i takfoten räcker inte.
Bowman
Ja, stora fyrkantiga i var del av huset.
Varav en precis där det är ”problem”
Som dessutom gjordes större i förra försöket när jag startade denna tråden typ.
largab
Kan du ha något lokalt läckage från våningen under där. Tex spottar monterade utan att vara helt täta mot vinden ?? Jag hade det och där läckte det fuktig luft underifrån ....
Man kan inte säga att den funkar vid en viss temperatur - den ventilerar när luften är torrare ute än inne, oavsett temp. Om det händer vid minusgrader beror ju på hur fuktigt du har det på vinden. Min erfarenhet är att den funkar när den behöver det.
Ta inte upp fler hl om du tänkt använda TV, då ska istället alla hål tätas....
Bowman
