18 280 läst · 39 svar
18k läst
39 svar
ska vippan tryckas upp eller ned för tända lampan - enligt textboken?
På Orust är det tydligen vanligt i många gamla installationer att man tänder nedåt. Fanns tydligen inte så många elektriker där förr och de få som fanns var tydligen enade om att nedåt var rätt...
För övrigt så var det en av mina första elkunskaper som jag jag fick lära mig på en PRAO-plats i årskurs 6 då jag var med en elektriker en dag,
Strömbrytare SKALL alltid tändas uppåt punkt!
Jag ger inte mycket för brandförklaringen. Om branden har tagit sig ordentligt skall man bara ut fortast möjligt. En tänd lampa kommer knappast att påverka förloppet. Scenariot att man kommer in i ett rum och upptäcker att gnistbildning är på väg att sätta eld på lampan låter ganska osannolikt för mig. Om det mot förmodan skulle inträffa så har i brandens tidiga skede inte speciellt mycket rök hunnit utvecklas varför orsak saknas till att krypa på golvet. Dessutom pratar vi om att sträcka sig 5 cm högre när brytaren redan sitter mer än en meter över golvet.
Jag sätter brytare så att de tänder uppåt därför att jag tycker det är logiskt. Inte av någon annan orsak. Ett sätt att slippa problemet är att använda vridströmbrytare eller tryckströmbrytare. Eller så kan man sätta brytaren så att vippan går i sidled.
Erik
Erik
Det mest narturliga är väl att sätta en brytare så att text och bilder på fram och baksida blir rättvänt, dvs att brytaren då går i till-läge uppåt.
En annan variant skulle ju då vara att brutaren är "liggande" och att man trycker den innåt rummet när man går in och då tänder och mot dörrhålet när man går ut och då släcker.
<off topic>
Ja tyskarna kan dom.
De vänder även på texten på böckernas ryggar. Står böckerna upp i bokhyllan måste man vrida på huvudet fram och tillbaka när man letar. Ligger de ner blir texten upp och ner, alternativt får man lägga dom med framsidan ner.
</off topic>
Heja tyskarna som har vett att låta knappen vara på=ner.
</off topic>
OT nu men gällande böcker som ligger så är det inte så dumt. Lägg upp en bok "svensk standard" och en "tysk standard" så texten på ryggen är rättvänd. Ta sen boken ur hyllan för att läsa framsidan på det vis som känns mest narturligt (om du själv inte kan vara neutral så låt någon annan göra det) och se vilken av böckerna som blev rätt framför ansiktet.
Öppna upp bärande vägg?
Planlösningar -
Ändra garaget till Svale (ouppvärmt sommarboende)
Global uppvärmning, är den på riktigt?
Miljö & Hälsa -
Akut - toalett som inte slutar att rinna får ej upp cisternlocket
Vatten & Avlopp -
Uppvärmning av perm.bostad som används som fritidshus
Värme allmänt
