Y
Lördag förmiddag, farligt att göra något vettigt så jag drar till med en till fråga om vad standarden är.
Strömbrytare på väggen. Lampa i taket.
Ska man trycka upp eller ner vippan för att tända en lampa?
Tidigare har jag mest bara skruvat fast brytaren i all hast utan att tänka på vilket håll vippans funktion hamnar.
Om jag dundrar in i ett rum så skulle jag nog vilja tända genom att trycka knappen neråt..
Finns det ens en standard för sådant? Tänker på du en trapp blir, det skiftar ju beroende på var du tänder och släcker. Men det naturliga känns ju som trycker man i nederkant så skall det sända. Men samtidigt så tänker man på gamla vippor med knopp de har jag som en minnesbild att en sådan skall flippas uppåt för att tända.
O
Följande har jag klippt ur ett inlägg här på forumet och sparat i min "bra-att-ha-textfil":
Står i SS 437 01 46
Elinstallationer i byggnader - Uttag och andra anslutningspunkter - Omfattning och placering
Tändningt läge är upp. Hade en kollega som fick bry med mesikningsmannen pga. detta. EL AMA hänvisade till SS 437 01 46 men också att det skulle vara Eljo Senso :?​
Detta är 2011. Inte 1950-tal. Man tänder med vippan uppåt. :p
Kan för övrigt tillägga att första gången jag gjorde en installation med ELKO och driftsatte så blev jag lite fundersam för att alla vipporna tände neråt. Visade sig att på ELKO är "huvudutgången" på skruven till vänster istället för till höger som på ELJO.
//Patrik
byggenbil och 1 till
Tänd upp, släck ned. Enkelt att komma ihåg;)
Y
haha det är underbart hur mycket skrift det finns om allt.
Nu sitter jag med en brytare från eljo exxact. På baksidan har de sitt lilla kopplingsschema.
Hur vet jag hur den ska monteras i dosan för att vippan ska tända just uppåt?
Bara montera den med kopplingsschemat åt det hållet som är läsbart istället för uppåned?
;) Har aldrig tänkt på detta. Om jag går in i ett rum trycker jag på knappen och lyset tänds, brukar inte inte ens titta på knappen och fundera, för det finns ju bara ett alternativ "tryck på knappen".:D
Och som någon skrivit, är det "trappar" så finns det inget upp/ned val.
Haha men gud nej. Kolla på kopplingsschemat när brytaren är sluten och öppen så ser du vilken du ska sätta tändtråden i.
Y
nja.. hur tusan ska jag formulera mig.
knapparna kan ju peka lite hit och dit när man väl håller den i handen.
Kopplingsschemat förstår jag, ser funktionerna å så, var ledarna ska vara...
Men att tyda vad som är av och på-läge på vipporna utan att testköra är ju det jag är nyfiken på ifall det finns någon markering någonstans.
Detta måste väl vara dagens I-landsproblem!
Jag kan köpa resonemanget om man har en dubbel/trippel/quattro-ram att alla brytare ska peka åt samma håll men i övrigt...:|
Nu har inte jag testat Exxact ännu, men på Trend så finns det en pil i mitten på framsidan. Den ska peka uppåt.
Förmodligen finns samma pil på Exxact.
//Patrik
//Patrik
Vilket är logiskt på ELKO då fasen är nedanför och då sitter in och ut i linje.....d^_^b
Varför inte sätta fas och utgång på höger sida, som på Eljo, och på så sätt få det i linje? Mycket mer logiskt och enkelt! :rolleyes:;)
//Patrik
//Patrik
Tja...för att vi läser från vänster till höger kanske :cool:, jag tycker personligen det mesta med ELJO är lite bakvänt och konstigt samt en gnutta B jämfört med ELKO men det är ju min personliga åsikt (som har byggts upp sen -93 genom användanden av div fabrikat). Det jag skulle komma till var iaf om du nu har en rak linje på ELJO och sen sätter en ELKO där fasen är på andra sidan.....varför då inte sätta tändtråden på samma sida???, precis som på ELJO fast helt tvärtom??? :x:cool:;)
För att då kopplar vi vana Eljo-användare fel och självkänslan får sig en törn. Det är därför. :rolleyes::cool:;)
//Patrik
