20 713 läst · 24 svar
21k läst
24 svar
Ska sätta upp en 15 kg tung slangvinda på väggen. Hur hittar man reglen lättast?
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Jag har gjort likadant, skulle räcka med en skruv! Prova dra ut en sådan skruv med kofoten!
Sant viktigaste är att välja grova gängor då lossnar det nog aldrig. Skär in in riktigt bra den skruven ja använder nu var det grövre gängorna på än mot en fransk skuv i samma diameter
Hur är kvällen på roll Up ? Behöver man smörja in drivhjulen eller liknande? Eller är den helt underhållsfri!?
Hur mycket tål slangen, när man tvätta bilen så går vi över en grusväg med massa sten och singel på. Kan det skada när bilar kör över slangen?
Ska sätta upp en likadan men i en lättbetongvägg. Funderar på om jag ska köpa speciella lättbetongplugg eller om de medföljande fungerar? Kommer ju bli både tyngd av slangvinda och vatten och sen drar man ju i själva vattenslangen.
De medföljande ser ut såhär:
Produkter som diskuteras: "lättbetongplugg"
Lättbetongplugg
Lättbetongpluggar är specialdesignade för att användas i porösa material som lättbetong, lättklinker och tegel. Dessa pluggar erbjuder en stark och säker infästning i dessa material, som annars kan vara svåra att fästa ordentligt i på
Kan jag lägga 15 ton matjord på garageuppfarten?
Vad väljer jag för pump, när jag en dag skall ersätta min IVT X15
Värmepumpar -
Hur kan jag nå upp att sätta tavla på vägg i spiraltrapp?
Färg, Måla & Tapetsera -
Sätta upp 15kg spegel med EN skruv i OSB Gips, vad för skruv?
Byggmaterial & Byggteknik -
Sätta upp lister 15 cm från taket?
