11 029 läst · 59 svar
11k läst
59 svar
ska jag acceptera detta?
Jag blev faktiskt rätt förvånad nu när jag läste riktlinjerna:
PLANHET
■ Vid mätlängden 0,25 m: ±1,2 mm
■ Vid mätlängden 2,0 m: ±5 mm
1,2 mm på bara 25 cm. kommer ju att göra att stora kakelplattor på 30x60 cm kan påta ut 2,88 mm i hörnen på längden och fortfarande vara inom rekommenderad planhet!
Det borde ju definitivt finnas en annan formel för stora plattor!
Jag har själv varit lite missnöjd med min egen plattsättning av 30x90 cm plattor där jag har två hörn som är lite sneda med båda på runt 1mm "put". Jag accepterar det som amatör och får leva med det men att en yrkesman ska kunna komma undan med så vinda plattor är ju en skandal!
PLANHET
Hade också accepterat det om jag gjort det själv.anders07 skrev:Jag blev faktiskt rätt förvånad nu när jag läste riktlinjerna:
PLANHET
kaklade köket själv 25*40 plattor mycket bättre resultat.(enligt mig) och då är jag maskin operatör på Volvo
Vi får skilja på uppsättning och hur själva plattan ser ut.anders07 skrev:
Desto större platta desto svårare att producera den helt plan.
Det är ofta beställaren som väljer ut plattan. Det är säkert inte så ofta som säljaren upplyser om att plattan är så och så skev. Och det är en fälla . I utställningslokalen så är det väl dom bästa plattorna som är "handplockade".
Om man sen anlitar en seriös plattsättare bör han också varna för, om vald platta är skev och förklara vilket resultat som man kan förvänta sig. Det glöms kanske i ivern att "få jobbet". Vissa plattsättare vägrar att sätta upp plattor som dom anser inte håller måttet.
Till sist är det naturligtvis yrkesskickligheten. Vissa kan trolla, vissa inte,, men det står väl oftast i paritet med hur många timmar som skall läggas på objektet.
Naturligtvis är det ju så men samtidigt måste man ju kunna förvänta sig att en yrkesman i så fall säger till om plattorna ÄR ojämna och personligen väljer jag att anlita en yrkesman just för att han ska kunna "trolla" lite...roland53 skrev:Vi får skilja på uppsättning och hur själva plattan ser ut.
Som jag sa i mitt första inlägg tror jag inte du kan klaga så mycket på väggarna tyvärr eftersom du gjort underlaget själv. Golvet med felaktigt fall är ju däremot ett direkt fel som du måste dokumentera och delge byggaren.
Jag skulle t.o.m. vara så fräck så jag filmade med mobilen när jag framför klagomålet så jag har bevis för att jag har reklamerat...
neeej tycker du det, man stör sig som f.. Alla som kommer in där påpekar detanders07 skrev:
anders07 skrev:Naturligtvis är det ju så men samtidigt måste man ju kunna förvänta sig att en yrkesman i så fall säger till om plattorna ÄR ojämna och personligen väljer jag att anlita en yrkesman just för att han ska kunna "trolla" lite...
Räcker det inte med kulan eller är det fel?
ska ha badkar där så vattnet kommer inte att gå till golvbrunn.
Kan han hävda att marocanka kaklet inte är jämna?
Dämpa ner dig lite nu!
Ta dit en besiktningsman. Om badrummet inte blir godkänt så reklamerar du, om det håller sig inom riktlinjerna och blir godkänt så får du acceptera att det är du som skulle kontrollerat bygget så att det blev som du ville ha det under resans gång.
För att förtydliga!
Väggarna är FULT, jag säger inget annat. Dock är avvikelsen inom riktlinjerna så det är inte något du kan få hjälp med från varken BKR eller ARN tyvärr. Det blir i så fall upp till byggaren att göra på "good-will" och det lär han ju knappast göra vad det verkar...
Golvet MÅSTE ha rätt lutning oavsett om kakel är sneda och ojämna. Det kan förekomma att någon kakelplatta sticker upp p.g.a. att kaklet i sig är ojämnt men lutningen på golvet måste ändå vara rätt.
För att få reda på det måste du mäta som jag visade med bilden och ju längre vattpass du har desto enklare och bättre är det. Håll ett måttband mot vattenpass och golv så ser du hur det lutar.
Sen sammanställer du alla mått och så får du en medel-lutning över golvet. Det får inte förekomma större förhöjningar eller gropar som hindrar vattnet från att rinna mot golvbrunnen. Detta oavsett om det är badkar eller duschhörna!
Både BKR och ARN kan bara lämna rekommendationer. Han kan neka att fixa det och då är i så fall enda sättet att stämma honom. Har du fått rekommenadtioner från BKR's besiktningsman samt från ARN kommer du troligen att vinna i rätten och då måste han sen åtgärda det eller ge ersättning för att åtgärda det.
Tyvärr är det ju en lång och seg process som dessutom kommer att kosta er pengar medan den pågår, som ni får tillbaka OM ni vinner i rätten...
Tack för ditt svar,ska dämpa ner mig,är trött. Tänkte bara på olika senarioninjonil skrev:
anders07 skrev:För att förtydliga!
Tack för att du tar tid att svara.
Ska dokumentera som du säger.
jag hoppas att jag bara överdriver, och har fel, och att det ska vara så här, vill inte detta igentligen
Nej, det är jobbigt med den här typen av problem och konflikter!
Fallet på golvet är inte bara en fråga om bekvämlighet utan har även stor betydelse för badrummets funktion och möjlighet att hålla. Är du osäker på om det är korrekt så tror jag det är värt för dig att ta dit en besiktningsman även om det kostar en tusenlapp eller två. Dessutom är besiktningsmannens ord betydligt mycket mer värda vid en konfrontation med hantverkaren.
Lycka till
Lycka till
Väggarna är inget att "gnälla" över, bara en yrkeskadad person ser dom små skillnaderna i nivå och besiktningsmannen kommer inte att slå ner på det estetiska. Hade du bjudit in några vanliga människor och frågat dom hur det såg ut utan att du tipsade dom om din vetskap så hade inte en käft märkt något och särskilt inte när all inredning är uppe, plattor är inte gjorda utav gummi och vill man verkligen ha det helt hundra så behöver man använda ett levelleringsystem typ som detta https://www.youtube.com/watch?v=rRnOtT7Q8v4, kostar därefter eftersom det tar längre tid att sätta och kostnaden för kilarna, kostar runt 1000-2000 kr till ett badrum.
Läggningen på golvet ser också bra ut estetiskt sett men tyvärr är inte fallet så bra vilket kan förstöra ett helt badrum.
