1 204 läst · 17 svar
1k läst
17 svar
Ska eluttag dras med 1,5 eller 2,5 kvadrat internt?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 706 inlägg
Någon specifik regel finns inte. Praxis skulle jag gissa är att använda samma area som hos ledningen uttaget matas från.
Eftersom det i detta fallet är en dosa för tre separata uttag så är det naturliga att koppla de tre separata uttagen med samma area som man drar fram till själva dosan, en del uttag som accepterar två ledare i samma brunn kan få problem om det inte är två likadana ledare.M mattie_river skrev:
Så det generellt riskfriaste svaret är samma area och kabeltyp (EK/FK) som inkommande.
I det här specifika fallet med Legrand Plexo uttag så framgår det inte helt klart hur det ligger till, men deras variant med snabbkoppling är nog problemfri med blandade typer medan skruvvarianten har en skruv per i en gemensam brunna och kan få problem om man blandar olika sorters ledare - dvs. fortsätt med samma ledare som anslutande kabel har (EK+EK eller FK+FK).
(Det är en annan sak om man använder en prefabricerad dosa med tre färdigkonfigurerade uttag, då låter man dess kablar vara eftersom de är en del av produkten.)
Men är det bara några meter skulle jag också föreslå 2,5 mm2 matning så att det bara blir att byta säkring om man skulle vilja uppgradera till 16A senare.
(Eftersom det är utomhus så bör du ha en tvåpolig brytare inomhus så du kan koppla bort det helt om det t.ex. skulle bli vattenfyllt och ge jordfel, men det har du kanske redan tänkt på.).
Nej, blir ingen omdragning. Det blir ingen tvåpolig brytare. Det blir dräneringshål och en kort prommis till elcentralen för att slå av hela uttaget.D dan_norstedt skrev:Eftersom det i detta fallet är en dosa för tre separata uttag så är det naturliga att koppla de tre separata uttagen med samma area som man drar fram till själva dosan, en del uttag som accepterar två ledare i samma brunn kan få problem om det inte är två likadana ledare.
