17 772 läst · 28 svar
18k läst
28 svar
Ska bygga "linbana" behöver tips... av nån smart!
SBH: vill ha och vill ha
de finns att köpa färdiga för sisådär 22000kr...
Det nya med min idé är att skytten kan stå kvar på samma ställe och skjuta OCH spraya.
Tanken är att det ska vara enkelt: har man tillgång till tre stycken träd som står på lagomt avstånd så ska konceptet gå att montera upp på 15-20 minuter.
Eldriften ska kunna styras med en fotpedal, och man ska kunna montera och skjuta helt själv. 12 voltsdrift med bilbatteri.
Skjuter gör man med blyhagel, en tävlingsform som funnits i 40-50 år kallas jaktstig eller plåtstig. Rikoschettrisken finns men då måste man stå på sidan om haren. Konceptet är mycket beprövat och är en del av jägarexamen.
Jag fortsätter att komma på underliga ideer! Jag är nu inne på att använda just bilfälgar som vajerhjul, då det finns färdiga axeltappar att köpa.
Däremot så har jag inte löst hur jag ska få två fälgar att rotera åt vardera hållet om de sitter monterade ovanpå varandra...
Tips?
Tips?
lättaste sättet är väl att göra som i bakaxlar, ha ett litet hjul som är 90 grader mot fälgarna och överför kraften via friktion, annars använd kuggar om du har tillgång till såna.
Så två fälgar vågrätta, litet hjul med axel(så det inte flyttar på sig) lodrätt mellan fälgarna, tänkte att kanske styrhjul från båttrailer eller nåt sånt kanske skulle vara rätt storlek
8 mm, visserligen tål den förmodligen en hel del beskjutning, men behöver du verkligen en vajer som kan lyfta ett par tre ton för detta ?
Eftersom ändamålet "bara" är att veva runt en plåtfigur så bör ett vajerlås av simplaste typ funka för att göra vajern ändlös. Typ http://www.clasohlson.com/se/Vajerlås/Pr310857002
Om du klär det drivande hjulet med gummi och spänner vajern tillräckligt så bör det funka med bara friktionen.
tavlan kan hängas i tunnare vajrar som kan böja över fälgkanten.
Ska bygga staket, behöver konstruktionsråd
Byggmaterial & Byggteknik -
Har rivit betongplatta och behöver bygga upp igen
Grund & Markarbeten -
Server-förråd, vad behöver jag? Vilka kan bygga åt mig?
Stenläggning garageuppfart, hur djupt behöver man gräva, byggaren är nöjd men jag är tveksam
Radhus, grannens häck i tomtgräns, behöver bygga staket!
Häckar, Buskar & Träd
