2 770 läst · 23 svar
23 svar
Silikon i badrummet
BirgitS
· Stockholms län
· 40 961 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 961 inlägg
Låter som risk för att skada kakelplattorna.M marp68 skrev:
Mögel dör av vanligt rengöringsmedel. Sen kan man ha på t.ex. oxalsyra för att bleka färgförändringar men det är ju en annan sak.M marp68 skrev:
Jag instämmer med andra, när det finns en hårdfog där så är det bäst att låta bli silikonet.
Ursäkta, en liten fråga till
Så här ser det ut när jag pillat bort det gamla silikonet. Överallt utom ett ställe går kaklet ända ner till klinkergolvet med lite fogmassa där det behövs och sedan silikonet för syns skull.
Men på ett ställe fattas fogmassa. Se ena bilden. Där låg silikonet djupare in istället, ända mot väggen bakom kaklet verkar det som. På något enstaka annan punkt är det också hål i fogmassan inåt.
Nu till frågan. Borde jag kanske fylla ut utrymmet med lite fogmassa innan jag lägger på en ny sträng silikon för syns skull längs skarven golvet/väggen igen? Eller räcker det med att fylla igen enbart med silikonet?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 961 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 961 inlägg
Du behöver tvätta bort silikonrester med ättika eller annat som löser upp resterna för annars kommer inte hårdfog och silikon att fastna: https://www.byggvaror24.se/ta-bort-silikon-med-attika/
Silikon får aldrig gå ända in till väggen eftersom det då blockerar vattnet som rinner på väggen bakom kaklet.
Som sagt det rekommenderas inte att ha silikon i vinkeln mellan golv och vägg utan bara hårdfog. Förr hade man silikon där men kom fram till att det orsakade problem ibland.
Stort tack för svar. Låter rimligt.BirgitS skrev:Du behöver tvätta bort silikonrester med ättika eller annat som löser upp resterna för annars kommer inte hårdfog och silikon att fastna: [länk]
Bara för att klargöra, det kommer rinna något vatten på väggen ovanför. Och det handlar om mindre än en kakellängd. Skulle du fortfarande anse det nödvändigt att peta bort all silikon inuti skarven och ersätta denna korta del med hårdfog.
Resterande springor golv/vägg runt har hårdfog.
Det har redan skrivits i tråden men börjar du peta i skarven se då till att du inte petar för djupt så att du riskerar att skada tätskiktet. Skadar du det har du hastigt och väldigt olustigt förändrat ett kosmetiskt problem till ett förstört badrum.M marp68 skrev:
Om man nu behöver fylla igen även denna lilla springa, kan ni rekommendera någon liten tub med någon färdigblandad massa man kan använda istället för att köpa en vanlig större säck fogmassa när det är så lite som behövs? Hittar lite varianter.
Märkligt, denna produkt finns enbart i ett av alla Bauhaus i Stockholm, och på norra sidan stan tyvärr, och det är pulver. Får nog bli Biltemas billiga minsta på 5 kg, då jag inte hittar något annat billigt eller färdigblandat för detta lilla reparationsjobb som inte ens kommer att synas.
Då även fog är för syns skull, kan det inte funka med vanlig puts eller liknande då det är så lite och dessutom inte kommer synas bakom den nya silikonsträngen?
