19 102 läst · 22 svar
19k läst
22 svar
Sil- skakbord för jorden massor
Hej!Z z_bumbi skrev:
Något tips på lämpligt nät?
Jag har försökt klura ut storlek på maskorna för att få till en bra funktion.
Njingan skrev:
Jag har inte våra i närheten så jag kan mäta men överlag verkar ca 6 och 12 mm användas. Jag skulle vilja ha ett betydligt grövre när det mest är frågan om att få bort större stenar och rötter. Eller t o m två ovanpå varandra så att det grövsta hamnar i en hög för sig.
Vad gäller att lägga jorden direkt på plats så måste man fortfarande transporter jorden dit och köra bort resterna från sållet. Tycket man metoden funkar så är det en lösning. Personligen vill jag kunna ösa direkt från en hög upp i sållet och sen lägga resterna i en hink/skottkärra/var de nu ska hamna. Båda metoderna funkar uppenbarligen.
Tack!Z z_bumbi skrev:Jag har inte våra i närheten så jag kan mäta men överlag verkar ca 6 och 12 mm användas. Jag skulle vilja ha ett betydligt grövre när det mest är frågan om att få bort större stenar och rötter. Eller t o m två ovanpå varandra så att det grövsta hamnar i en hög för sig.
Har en rulle med putsnät hemma, kan prova lägga två lager omlott så blir det kanske en bra storlek.
Svärfar har något galler en smed gjorde, hsn lägger den på en komposten och ett stöd, har sedan skottkärra under.
Funkar smidigt
Såhär blev mitt kompostgaller.
Gjorde en ram av 45x45mm reglar som matchade storleken på vår skottkärra. Tog häftpistol och satte fast putsnät jag hade liggandes hemma som jsg tidigare köpt på byggmax.
Fungerade bra men släppte igenom en del småpinnar.
Vill man ha ännu finare kan man häfta på ett lager till så det ligger omlott.
Exakt så gör jag med min 20 år gamla sil jag snickrat ihop 😀Njingan skrev:Såhär blev mitt kompostgaller.
Jag använder lite tätare grönt plastnät. Otroligt jobbigt att gräva där det är massa sten överallt.
Mullrik är suverän: https://www.mullrik.nu/D Debro skrev:Hej
Håller på att gräva utahelvete hemma och har ingen möjlighet att köra bort alla massorna. Så jag måste återanvända allt i trädgården genom att dressa gräsmattan osv. Just nu så silar jag allt genom en gammal cykelkorg för att bli av med all sten, rötter och annat skit. Men detta är ju drygt som saten och kommer ta för lång tid att sila 10 kubik jord i en cykelkorg.
Någon som har något bra tips, lösningar?
Jag tänker att det borde gå att bygga någon smidig mackapär. Bygga ihop en ram i strl större, något passande starkt nät, några ”ben” till så man kan ställa skottkärran under och ösa upp massorna uppe på nätet. Några tips på hur man löser själva ”skakandet” sen da?
Varför vill Benders att man sätter fiberduk så här?
Byggmaterial & Byggteknik -
Ritning för att Bygga en fönsterkarm för 2-lufts fönster
Lösvirke & Timmerhus -
Vad är det för fågel?
Övrigt Off Topic -
En Robotgräsklippare för två olika delar av trädgård?
Robotgräsklippare -
Förslag på hur komplettera gammal parkett
Golv
