Toblin77 Toblin77 skrev:
Enligt kopplingsschemat på bild 8 så ska Ledaren från brytaren in i den första L porten (Tredje från vänster) som det ser ut från båda trappbrytarna.
Ska inte spela någon roll vilken L-plint man använder, de hänger ihop internt.
Är annars resten rätt kopplat?
Ja, förutsatt att du har fjädrar som håller brytarna i öppet läge.
Hur kan jag mäta att strömmen är rätt på de olika ingångarna? Jag har en voltmätare nämligen. Är det mellan Sw och N? Vad ska jag ha för spänning då?
Mäter du mellan N och respektive Sw skall spänningen vara (nära) 0V, tills man trycker in motsvarande knapp(ar).
Har nu kopplat in fjädrar så båda brytarna är fjädrande. Om jag sätter upp den som bild 1 så funkar allting. Då kan jag dimma upp och ner och bryta strömmen. Dock är det bara med en brytare. Sätter jag däremot upp den med två brytare som bild 2 så kan jag bara trycka en gång på brytare två och sedan kan jag inte trycka mer någonstans. Strömstyrkan i procent på lamporna om jag tittar i appen går då ner till 0%.
Alternativen nu är att inte ha någon brytare alls som numemr två, sätta en vanlig dimmer som inan eller koppla bryater två på samma ingångar som brytare 1 (t.ex. med wago) Jag vet faktiskt inte om det kommer funka? Jag har kollat stömstyrkan mellan sw1 och sw2 och nollan och den är på svagström typ 6v.
  • Elektrisk installation med öppen väggdosa, anslutna kablar och monterad brytare.
  • Elanslutningar av en fjädrande ljusbrytare med olika kablar kopplade till en grönlackerad dosa.
Det tog lång tid att få dit fjädrar på brytarna!
Lägg de båda styrledarna till samma ingång (SW1) på dimmern.
Sedan är det spänning du mäter och inte strömstyrka.
RoAd
Jag har haft fjädrar på brytarna ett bra tag. Tog dock bort dem när jag prövade med den andra Shellypucken jag hade. Kopplade in vi en wago båda brytarna till SW1 (dock inte samma L-plint) Det som händer då är att bara en brytare funkar. Spänningen verkar rätt nu i vart fall. Jag ger faktiskt upp. Antingen är något sönder eller så har jag missuppfattat hur Wagon funkar. Jag har faktiskt bara antagit att du kopplar in t.ex. två ledare in och att det get en utgång på den tredje om du kopplar den vidare sedan.
  • El-installation med wago-kopplingar, trådar och Shelly-styrmodul inuti en väggdosa.
Du har ju gjort en korrekt ritning. Om den stämmer så ska bara ledarna från utgångarna på respektive brytare in på samma ingång (SW1) på shellyn
Verifiera sedan att du får 230 V mellan N och SW1 när du trycker på någon brytare och att spänningen återgår till 0 V i viloläge och när brytarna är opåverkade och i viloläge.
Du har ingen nolla inkopplad! Tar pucken matning genom tändtråden/lasten?
Dimmer 2 funkar med eller utan nolla. Om det inte finns någon nolla måste den minimala belastningen vara 10W. Under 10W man måste har en bypass.
Leif i Skåne
