335 061 läst · 2 469 svar
335k läst
2,5k svar
Shelly – allmänna diskussioner
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Hej. Jag är lite smått sugen veta lite om din upplevelse har varit med oncewal. Jag är nämligen inne på samma spår. Jag kan nog hjälpa också dig med de tekniska svårigheter med dit internet. Jobbar inom området.Peter2400 skrev:
Mitt nät fungerar utmärkt nu när alla shellys fått fasta ip-adresser.F Fasaden2 skrev:
Fasaden är bättre vi diskuterar i tråden, https://www.byggahus.se/forum/threads/fasad-i-pvc.323929/
Jag har en badrumsmöbel från Ballingslöv, i den sitter tre halogen spotlighs ovanför spegeln. Dessa spotlighs är kopplade till transformatorn (se bifogade bilder).
Strömmen kommer från strömbrytaren på väggen.
Jag skulle vilja styra dessa halogen lampor med min home assistant (Samt google home som är kopplad till home assistant).
Därför har jag tänkt på Shelly 1 eller Sonoff Basic Fördel är Shelly som är mindre i storlek om man jämför just dessa två.
Skulle det vara möjligt? Eller vad rekommenderar ni för detta?
Värt att notera är att bakom strömbrytaren är där ingen plats för att göra något. Det är ett dubbelströmbrytare samt med ett strömuttag under som ockuperar allt utrymme.
Så därför skulle jag behöva jag gärna vilja koppla in Shellyn mellan strömkabeln och transformatorn på . Drivdonet (Shellyn?) kommer dessutom ligga väldigt bra där i hyllan.
Är detta möjligt , eller vad har ni för tips?
Har du konstant matning via någon fas i armaturen då? För annars stänger du ju av strömmen till shellyn varje gång du stänger av väggbrytaren. Och då faller ju hela ditt koncept med att kunna använda HA eller Google Home.
Shellyn är gjord för att få plats bakom en normal väggbrytare i en apparatdosa. Så jag skulle bli förvånad om du verkligen inte får plats med den bakom din väggbrytare eller eluttaget. Men kanske är det gamla dosor?
C crazytok skrev:Har du konstant matning via någon fas i armaturen då? För annars stänger du ju av strömmen till shellyn varje gång du stänger av väggbrytaren. Och då faller ju hela ditt koncept med att kunna använda HA eller Google Home.
Just d, bra poäng med konstant matning. Nej det har jag inte, om man inte kan lösa d på något annat enkelt smidigt sätt?
Uttaget är uppsatt för 15 år sen, så inte jättegammalt. Kanske får köpa hem en Shelly o prova ändå. Har inte gjort det än för jag inte trodde den skulle få plats så då va mer min tanke på montera den på hyllan uppe halogenlamporna.
Är det enkel installation om man gör d i vägguttaget?
Det är trångt, men den får plats. Du lägger den längst in i dosan så funkar det. Oftast iaf....
Nej installationen är enkel.
Vet ju inte hur det ser ut vid armaturen, men där strömmen kommer ut ur väggen. Är det en kopplingsdosa eller bara en sladd ur väggen? Tänker att det kanske finns någon fas med konstant matning där?
C crazytok skrev:Det är trångt, men den får plats. Du lägger den längst in i dosan så funkar det. Oftast iaf....
Köpte en Shelly 1 Idag, och får ge stor cred hur jäkla liten den är.. men trots allt för stor..
Inser i beskrivningen ovan att jag må missat en liten detalj, att strömbrytaren alltså är en extern (kombinerad med strömuttag), se bifogad bilder.
Så om än Shelly är löjligt liten så fixk den tyvärr ej plats.
Så jag är tillbaks i samma bana om att sätta den där uppe ändå. Och sedan se till att strömmen alltid är aktiv till Shellyn?
Man skulle kunna göra rejälare ingrepp i uttaget på vägen o göra om det till någon annan lösning kanske. Men samtidigt så kan det hända att vi bytar bostad på sikt och därav vill jag inte gå all in
På din fråga hur elen är dragen, så ser man bara den kommer i den grova kabeln ner i hyllan (från väggen). Sen är den kopplad via en sockerbit vidare in i transformator som är anpassad för halogenlampor.
Inte bästa o detaljrikaste svaret men hoppa sni kan ge mig några bra tips på lösningar
Allvetare
· Västra Götalands
· 848 inlägg
Trodde som du nämnde att det var en infälld dosa, det här satte det ju i en annan situation.
Tänkte precis säga detsamma som @Härryda2015, en förhöjningsram är nog det enklaste! Annars vore det bra om du tog bild på kablaget som kommer ut från väggen vid skåpet. Det finns inget eluttag där med konstans spänning?
Och ja, den bruna kabeln bör du fixa! Ser ju ut som den smält av överhettning? :/
Är det bara jag som inte lyckas att ansluta till min shelly 2.5?
Jag hittar shelly på min wifi lista i telefon. Ladda ner shelly appen.
Gör ett konto och loggar in.
Går till add divice.
Anger mitt hemnätvetk och lösen.
Men sen kommer jag inte längre. Hur får jag shellyn att hitta mitt nätverk eller hur får jag in den i mitt nätverk?
Gör du som videon visar?J jonaslatt skrev:Är det bara jag som inte lyckas att ansluta till min shelly 2.5?
https://shelly.cloud/video-tutorials-setup-device/
Det är så lätt, så jag kommer inte ihågJ jonaslatt skrev:
Men man går väl in på Add Device, sedan ansluter man till shelllyns wifi och följer instruktionerna i appen.
Vilket steg fastnar du på?
