335 107 läst · 2 469 svar
335k läst
2,5k svar
Shelly – allmänna diskussioner
Ahh tack.. Du ser, det fattade jag absolut inte men nu när du säger det så makes it sense.C crazytok skrev:Därför att du ska kunna kontrollera vad som helst med I och O. Du kan tex strömsätta din shelly med 220V. Sedan styr du någonting som bara drivs med 12V, således kopplar du in din tex 12V motor till I och O.
Eller tvärtom, strömsätta din shelly med 12V och styra en 220V armatur.
Möjligheterna blir alltså större! Förstod inte heller varför i början....
I och O är alltså ett helt fristående relä som inte har någon som helst kontakt med övriga komponenter, förutom att den slås av och på då.
Då bör jag kunna koppla enligt detta?
Jag är sugen på att hoppa på Wifi-tåget och i alla fall i början undvika Zigbee och Zwave. Vi får se hur det går. Men jag är i behov av att kunna styra ex Shelly/wifibrytare via batteridriven sändare (tänk Nexa väggströmbrytare som sätts upp med tejp eller skruv). Kan man det eller är wifi för strömtörstigt? Har sökt men inte hittat någonting alls.
Jag har även läst att Wifi är generellt drar mer än Zigbee och Zwave. Hur är det med det? Har svårt att hitta information annat än via hörsägen.
Allvetare
· Västra Götalands
· 848 inlägg
Shelly har inte funktionen att styra den via fjärr det är wi-fi som gäller.J Jotsat skrev:Jag är sugen på att hoppa på Wifi-tåget och i alla fall i början undvika Zigbee och Zwave. Vi får se hur det går. Men jag är i behov av att kunna styra ex Shelly/wifibrytare via batteridriven sändare (tänk Nexa väggströmbrytare som sätts upp med tejp eller skruv). Kan man det eller är wifi för strömtörstigt? Har sökt men inte hittat någonting alls.
Sonoff RF 433mhz kan du däremot styra med wi-fi eller fjärr, Sonoff får dock inte plats i en vanlig kopplingsdosa.
Tänkte att det borde finnas en strömställare som är kopplad via Wifi som endast skickar en signal via router med på/av/liknande när den trycks in.Härryda2015 skrev:
Finns det ett hinder för det, dvs måste jag stryka denna sökning?
Om jag förstår denna produkt rätt är det just en trådlös sändare, kan man inte ha en liknande teknik på batteri? https://www.styrahem.se/p/459
Tyvärr är det nog inte så lämpligt med wifi, Plejd har trådlösa brytare nu, upp till 200000 klick eller 15års batteritid.J Jotsat skrev:Tänkte att det borde finnas en strömställare som är kopplad via Wifi som endast skickar en signal via router med på/av/liknande när den trycks in.
Om jag förstår denna produkt rätt är det just en trådlös sändare, kan man inte ha en liknande teknik på batteri? [länk]
Plejd kostar lite mer, men är faktiskt värt pengarna.
https://static.site.plejd.cloud/docs/Produktblad_WPH-01_se.pdf
Känns spontant som en fyr lösning till ingen (?) vinning om jag primärt vill kunna styra belysning på/av remote. Tänkte att Shelly prismässigt kan konkurrera med 433Mhz men dessutom ha fler fördelar.. trist att Wifi också dras med begränsningarPeter2400 skrev:
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Håller absolut med! Provade Shelly, billigt skräp samt dålig app, köpte Plejd istället, och fler blir det..Peter2400 skrev:
Shelly känns som android, och Plejd som Apple..
Om jag inte missminner mig så har/hade du ett uselt nätverk (genom att stänga av det med timer varje natt) som fick dina Shelly att flippa ur. Du ville heller inte prova flera av de förslag som gavs på hur du ändå skulle kunna få det att funka utan avfärdade allt med att Shellyn var kass.
Innan du gett Shellyn rätt förutsättningar tycker jag du inte ska recencera den.
Jag har har kört mina Shellys i ett halvår nu utan några som helst problem. Appen funkar utmärkt.
Precis, instämmer med ovanstående.
Jag har både Plejd och shelly, absolut inget fel på shelly, dom funkar alldeles utmärkt. Och inget fel på appen heller. Men ja, Plejd är en nivå upp i kvalitet men den är också betydligt mindre flexibel och mer låst än vad tex shelly är. Dessutom är shellyn en fjärdedel så dyr som Plejd. Du har dessutom en support som är helt fantastisk och dom lanserar både mer funktionalitet och produkter jämfört med Plejd där det typ inte händer nånting....
Så att nedvärdera shelly är helt fel bara för att den inte passade ditt användningsområde.
Väljer man en produkt som styrs per nätverk, så är det givet att ett stabilt nätverk är ett måste! Det säger ju sig självt...
Jag har ett gäng shellys, sonoff och Plejd.C crazytok skrev:
Jag har ett väldigt stabilt nätverk, men i helgen drog jag ut fel kabel från ups:en och internet och nätverk fick starta om.
Tänkte inte mer på det, men dagen efter när jag kollade i shellyappen så var nästan alla shellys offline.
Har flera av dem på fasta ip-adresser men det hjälpte inte.
Det här beteendet är väl lite unikt för shelly?
Har inte varit med om några andra wifianslutna enheter som inte klara att återansluta sig.
