6 947 läst · 26 svar
7k läst
26 svar
Seriekoppla hydrofor och hydropress
Det är så att vi har lite dåligt tryck i vattnet. Vår ejektorpump med tillhörande hydrofor är belägen under ett annat hur och ligger kanske 6 meter under oss.
Skulle man vinna något på att koppla in en hydropress i källaren under oss, alltså typ 2,5 meter under oss istället. Om inte annat borde vi väl tjäna på det i de situationer någon spolar i stugan, som alltså ligger före oss på ledningen?
Nä, det blir ingen märkbar skillnad.
Det blir ju samma sak som om hydroforen var lite större. Det ökar inte trycket. Det kan minska tryckslag efter som det sitter närmare. Men jag tror inte att du kommer att märka någon skillnad.
Att montera en hydropress men backventil på inkommande ledning kan motverka tryckfall när du öppnar kranen om trycket minska r under den tiden du tappar upp vatten.
Det låter som om du dessutom vill öka trycket, då kan du montera dit en pump med hydropress typ https://www.rinkabyror.se/artikel/pumpautomat-10-20/.
På senare tid har det dock kommit pumpar som jobbar utan tank, men de har jag ingen erfarenhet av, dock vet jag andra som har rekommenderat dem. https://www.rinkabyror.se/artikel/grundfos-pumpautomat-scala2/
Har inte upplevt så stort problem med att trycket går ned efter hand att man spolar. Kanske snarare är pumpen jag behöver då. För den kopplar jag på på inkommande ledning nere i min källare då? Så då blir det snarare en seriekoppling av pumpar...N NoOne2k skrev:Att montera en hydropress men backventil på inkommande ledning kan motverka tryckfall när du öppnar kranen om trycket minska r under den tiden du tappar upp vatten.
Det låter som om du dessutom vill öka trycket, då kan du montera dit en pump med hydropress typ [länk].
På senare tid har det dock kommit pumpar som jobbar utan tank, men de har jag ingen erfarenhet av, dock vet jag andra som har rekommenderat dem. [länk]
Men den ska kombineras med en hydropress i så fall?
Enklast är nog :
Inkommande - backventil - pump - hydropress . Pump+ hydropress + tryckvakt, finns hopbygda till en " pumpautomat", så 1 backventil+ 1 pumpautomat löser problemet.
Enklast att se om det finns tryck är att under drift av pumpen öppna lite på luftskruven som sitter på topp av pumppelaren ,I Inodlog skrev:
det ska bli som en dimma där , ingen vattenstråle , pumpen ger ca 6 bar i topp och det är den kraften som går tillbaka ner till injektorn för att hjälpa till för att få upp vattnet , vilket djup har du på hålet
Ok. Borrhålet ligger kring 80-90 meter. Kommer inte ihåg exakt vad som är angivet.J jojo123 skrev:Enklast att se om det finns tryck är att under drift av pumpen öppna lite på luftskruven som sitter på topp av pumppelaren ,
Ja, det låter ju som det skulle kunna vara något att installera i vår källare för att få upp trycket i så fall. Räcker det med 24 liters i så fall som verkar vara det vanligaste? Nackdelen misstänker jag är att man kommer höra denna pump genom bjälklaget, verkar ligga på 85-90 db.HasseTeknik skrev:
Det bästa att göra misstänker jag skulle vara att sätta en djupvattenpump i befintligt borrhål, men det kanske inte är säkert att den får plats?
Pumpen stoppar vid 4 kg, kanske lite mer... Kommer inte ihåg exakt starttryck, kanske var runt 2,5 - 3 kg...J jojo123 skrev:
Tror inte det är någon skillnad vid flera start och stopp. Har inte kollat det så specifikt men inget jag tänkte på att det var så i alla fall.
Det första alternativet som jag länkade till är med pump och tank, det andra alternativet är en Annan typ av pump som inte behöver ha någon tank = du sparar lite plats.I Inodlog skrev:
Båda två kopplas med fördel in i din källare där inkommande vatten kommer in.
TS har väl inte angivit vad för pump som sitter i pumphuset?J jojo123 skrev:
@Avemo har helt rätt, 6m höjdskillnad gör stt du tappar 0.6 bar i statiskt tryck, lägg sedan till lite ledningsförluster om du har långt mellan pumpen och ditt hus så minskar trycket fort.
Har du prövat att mäta trycket i huset?
Om det är ok tryck när pumpen precis har slagit ifrån kan man eventuellt höja tillslagstrycket lite. Det man bör hålla koll på är bara att pumpen inte startar för ofta, det är nämligen starterna som sliter ut pumpen.
