7 038 läst · 35 svar
7k läst
35 svar
Se hit alla datasnillen!
Det hade det mycket väl kunnat bero på. Tyvärr finns inte det i min telefon eftersom det verkar vara en tjänst som enbart finns i Icloud+, vilket jag inte har.K Kanelbullen123 skrev:
N
Nalleman64
· Östergötland
· 1 549 inlägg
Nalleman64
- Östergötland
- 1 549 inlägg
Routern NAT'ar, så ute på Internet ser alla dina prylar ut att ha samma IP-nummer. Whatsmyip (och liknande tjänster) finns på internet och visar vilket publikt IP din (eller din ISP's) router har.N Nalleman64 skrev:
På det interna nätet hemma måste såklart alla ha olika nummer.
N
Nalleman64
· Östergötland
· 1 549 inlägg
Nalleman64
- Östergötland
- 1 549 inlägg
Gjorde ett nytt experiment nu på morgonen. Tog min gamla iphone och gjorde en total fabriksåterställning, startade upp utan simkort eller apple id, dvs en helt ren telefon utan några konton eller något. Samma fel uppstår direkt vid första googlingen! Mycket märkligt
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 757 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 757 inlägg
Har aldrig haft några problem med Apples support utom vid ett tillfälle men då är det bara att ringa om så man får prata med någon annan, är det svårlösta problem så kopplar de seniorerna.M mnils skrev:
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 757 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 757 inlägg
Ring Apple, de kan hjälpa dig om något ska ställas in eller inte, de kan skärmdelning med dig. De brukar inte vara svåra att ha att gör med. Skulle du mot förmodan få någon icke kunnig, så, ring igen. Be att få prata med senioravd. om de inte kan svara/hjälpa dig. Är det inte felinställd eller fel på din telefon så får du reda på det och förmodligen hänvisad att söka på något specifikt annat ställe.Ö öringen skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 475 inlägg
- Både Bahnhof (ibland) och Comviq har CG-NAT, vilket innebär att det finns ytterligare ett nätverk mellan Internet och ditt lokala nätverk. Detta för att operatören skall spara IP-adresser istället dra ut tummen ur röven och köra IPv6. Kan ev. vara orsaken. Jämför http://mittip.se med vad routern har för WAN-IP. Är de inte samma har du CG-NAT. Det KAN ställa till det. Testa med telefonen hos någon med garanterat publik IP på Internet. Eller Internet-dela någons telefon och testa via den.
- bara för att du nollställer din telefon eller testar med en gammal kan ändå informationen om din enhet eller dina besökta platser finnas kvar i routern. Testa på annan plats först innan du ger dig på att städa lokalt.
- om du har iOS 16 är det snarare tvärtom att din iPhone löser alla CAPTCHA automatiskt utan att du märker det.
