9 377 läst · 33 svar
9k läst
33 svar
Sanyo CO2 ECO käkar kretskort
Jag tolkar Ditt svar som att kretskortet på den gamla VP inte var fastlimmat i änden och att de väl gömda skruvarna inte avser de fyra små skruvarna ovanpå kretskortet utan några andra skruvar, som jag inte har upptäckt. Är detta rätt uppfattat?L Lagos skrev:
Jag har uppfattat det som att Du menar att det kan vara kalkavlagringar i värmeväxlaren i värmepumpen. Men går värmepumpen då "normalt" bara att den inte alstrar någon värme/ger endast lite värme? I mitt fall stänger den av efter en dryg halvtimme. Menar Du att kalkavlagringar som inte skapar stopp i flödet ändå kan vara orsaken?electroluxaren skrev:
Typ såHansuno skrev:Jag har uppfattat det som att Du menar att det kan vara kalkavlagringar i värmeväxlaren i värmepumpen. Men går värmepumpen då "normalt" bara att den inte alstrar någon värme/ger endast lite värme? I mitt fall stänger den av efter en dryg halvtimme. Menar Du att kalkavlagringar som inte skapar stopp i flödet ändå kan vara orsaken?
Hej,Hansuno skrev:
Nej min var inte fastlimmad även om jag trodde det först. Var dock tvungen att skruva loss hela behållaren (vaggan) först och sen kretskortet från den. Oturligt att jag raderade alla foton för knappt två veckor sedan
Tänk på att lödingarna kan vara känsliga för stötar så du inte har av ngt i onödan
Ett jättetack för att Du svarade. Jag är ju fullt sysselsatt med felsökning och varje tips och info är värdefullt. Det ät märkligt att så många SHP-C45DEN VP får felmeddelandet H12 efter ca 15 år. Om elektronik går sönder så brukar det ske ganska snart. Eftersom det går att tvångsstyra VP i drygt en halvtimme innan den lägger av och visar H12, så kan det knappast vara något stort fel. Installatörerna man frågar kan inte denna VP och dessutom tjänar de bättre på att sälja nytt, så någon hjälp från den sidan är knappast att räkna med.
Efter ett antal år blir det mycket skit i radiatorsystemet och det gillar inte VP. Så att spola rent hela radiatorsystemet samt VP och rensa befintliga filer är första steget. Om inte det hjälper, så är nästa steg att avkalka värmeväxlaren med syra, som den kompetente Elektroluxaren rekommenderat. Där är jag nu och genomför detta moment när det blir varmare väder. Det är mycket rimligt att VP lägger av när VP inte kan göra sitt jobb därför att den är igenkalkad i de fina lamellerna.Det känner innedelen, elpannan, av och tar då över och visar H12.Det skall bli spännande att se om det var det som var felet.
Jag spenderade över 5000kr på att laga kretskortet, (de sa att de knappt hittat ngt fel) installerade igen och fick flera andra varningar. Lämnade in kortet igen och då sa de att att det var lödningarna som sprack. Jag inte övertygad att felet låg där från början. Sen fick beredaren gå på el (blev dubbel förbrukning) i 6mån innan min nya Ecodan kom. Ingen kalk pga avhärdare innan, så synd att jag kastade allt, annars hade du kunnat få denHansuno skrev:Ett jättetack för att Du svarade. Jag är ju fullt sysselsatt med felsökning och varje tips och info är värdefullt. Det ät märkligt att så många SHP-C45DEN VP får felmeddelandet H12 efter ca 15 år. Om elektronik går sönder så brukar det ske ganska snart. Eftersom det går att tvångsstyra VP i drygt en halvtimme innan den lägger av och visar H12, så kan det knappast vara något stort fel. Installatörerna man frågar kan inte denna VP och dessutom tjänar de bättre på att sälja nytt, så någon hjälp från den sidan är knappast att räkna med.
Hittade ett foto dom jag skickade till värmekillarnaL Lagos skrev:Jag spenderade över 5000kr på att laga kretskortet, (de sa att de knappt hittat ngt fel) installerade igen och fick flera andra varningar. Lämnade in kortet igen och då sa de att att det var lödningarna som sprack. Jag inte övertygad att felet låg där från början. Sen fick beredaren gå på el (blev dubbel förbrukning) i 6mån innan min nya Ecodan kom. Ingen kalk pga avhärdare innan, så synd att jag kastade allt, annars hade du kunnat få den
Tack! Kul att Du hittade bilden och värdefullt att få veta att Du behövde plocka bort vaggan. Jag har försökt få loss kretskortet med gav upp då det var hopplöst att få upp snäppkontakterna.Jag lyckades öppna en, men det såg så bra ut att jag bedömde att de andra säkert var OK också. Det där med lödningar som spricker ställer jag mig tveksam till. Känns som en dålig bortförklaring av elkillarna när de inte har kompetens. Jag ger mig sjutton på att det är igenkalkning som är problemet. Du hade tydligen avkalkat med syra. Frågan är hur Du gjorde och om Du lyckades få bort all kalk. Den sitter ju hårt och det är svårt att få veta om man lyckats eller ej.
Jag har inte tagit bort ngn kalk? Hade ingen kalk.Hansuno skrev:Tack! Kul att Du hittade bilden och värdefullt att få veta att Du behövde plocka bort vaggan. Jag har försökt få loss kretskortet med gav upp då det var hopplöst att få upp snäppkontakterna.Jag lyckades öppna en, men det såg så bra ut att jag bedömde att de andra säkert var OK också. Det där med lödningar som spricker ställer jag mig tveksam till. Känns som en dålig bortförklaring av elkillarna när de inte har kompetens. Jag ger mig sjutton på att det är igenkalkning som är problemet. Du hade tydligen avkalkat med syra. Frågan är hur Du gjorde och om Du lyckades få bort all kalk. Den sitter ju hårt och det är svårt att få veta om man lyckats eller ej.
Det var inte värmekillarna som lekte med kretskortet utan lagakretskort.se. lätt att missa är att det sitter ett kretskortschema på eller under vaggan om det kan vara till hjälp
AHA, Men hur vet Du att DU inte hade någon kalk? Att vattnet strömmar igenom fint är inget bevis på avsaknad av kalk. Det är små lameller som täpps till och vattnet forsar förbi. Lagakretskort hade jag kontakt med och de ville inte åta sig att kolla kretskortet för de hade haft problem med just detta kretskort. Jag har sett kretskortschemat. Eftersom H12 problemet dyker upp på många VP efter 15-20 år så är det inte orimligt att igenkalkning kommit smygande. Det skall bli spännande att se hur det är i mitt fall. Gör sannolikt ett avkalkningsförsök imorgon 2021-12-14.
Jag antog det eftersom jag hade avhärdare inkopplat innan vattnet kom in. Hårdhet 0 på mitt vattenHansuno skrev:AHA, Men hur vet Du att DU inte hade någon kalk? Att vattnet strömmar igenom fint är inget bevis på avsaknad av kalk. Det är små lameller som täpps till och vattnet forsar förbi. Lagakretskort hade jag kontakt med och de ville inte åta sig att kolla kretskortet för de hade haft problem med just detta kretskort. Jag har sett kretskortschemat. Eftersom H12 problemet dyker upp på många VP efter 15-20 år så är det inte orimligt att igenkalkning kommit smygande. Det skall bli spännande att se hur det är i mitt fall. Gör sannolikt ett avkalkningsförsök imorgon 2021-12-14.
Hej Hansuno!Hansuno skrev:AHA, Men hur vet Du att DU inte hade någon kalk? Att vattnet strömmar igenom fint är inget bevis på avsaknad av kalk. Det är små lameller som täpps till och vattnet forsar förbi. Lagakretskort hade jag kontakt med och de ville inte åta sig att kolla kretskortet för de hade haft problem med just detta kretskort. Jag har sett kretskortschemat. Eftersom H12 problemet dyker upp på många VP efter 15-20 år så är det inte orimligt att igenkalkning kommit smygande. Det skall bli spännande att se hur det är i mitt fall. Gör sannolikt ett avkalkningsförsök imorgon 2021-12-14.
Vi har fått samma problem som du med vår värmepump av samma modell.
H12 och sedan H16. Hittade du problemet med din värmepump?
Mvh David
