utegivarna brukar hålla för evigt
det är bara anslutningen som blir dålig i kapslingen, lossa skruvar och dra åt på nytt.
kretskort utedel kan vara värre, har du kollat med ahlsell?
innedelens reläkort reparerar man
i allra värsta fall kan man sätta dit en annan utedel, ahlsell har tagit fram en utan CO2(tyvärr)
Brukar börja med utegivare som sen visar sig vara kretskortsfel. Tänkte gå direkt på kretskortet nu (visar servicefel H12)electroluxaren skrev:utegivarna brukar hålla för evigt
Problemet är bara att få tag på en. Ahlsell och andra kända och okända leverantörer har inte.
Ny utedel som är kompatibel kostar ca 55 000kr med jobb. Då kanske det är bättre att byta allt då pumpen är fr 2006
· Västra Götaland
· 2 955 inlägg
Är inte innedelen till denna tillverkad av CTC ? Kolla skylten.
Hej,electroluxaren skrev:utegivarna brukar hålla för evigt
Skulle Du kunna förtydliga vad Du menar med "det är bara anslutningen som blir dålig i kapslingen"? Var? Vilken kapsling? Kanske samma problem som jag har?
Min SANYO ECO SHP-THWWDHN-SW med tillhörande värmepump(VP) SHP-C45DEN har gått felfritt i många, många år. Nu blinkar en röd lampa och ett felmeddelande Error VP, H12 på displayen i innedelen..
Bland felmeddelandena så finns: Smuts i radiatorsystemet. Jag har rensat radiatorsystemet på en massa skit, så det är rent. Men det hjälpte inte. Om man trycker in återställningsknappen så övergår den röda blinkande lampan till fast grönt sken ocg VP går igång helt normalt i en dryg halvtimme. Man kan tvångsstyra VP genom inställningen Manuell, där man kan sätta igång VP, pumphastighet, shuntventil och radiatorpump. Om man då under tvångsstyrningen switchar till Diagnos, så går Laddpumpen på 99% istället för 30%, som den gick innan tvångsstyrning. Kompressortemperaturen är 10 grader trots att det är -7 ute.
Kan man av detta dra slutsatsen att...
a) kretskortet är det inget fel på
b) kompressorn är det inget fel på
Bland felorsakerna under H12 nämns även installationsfel. Men jag har tänkt att när anläggningen gått i så många år, så kan det ju inte vara det. Men nu har jag ändrat mig och misstänker att det kan vara korrosion på kontaktanslutningarna till kretskortet. Det är ju en fuktig miljö där VP står utomhus och det har ju gått ett antal år. Vad sägs om denna hypotes?
Jag har försökt få loss kretskortet. Det har fyra små skruvar som håller fast det i vaggan. Men det verkar FASTLIMMAT! Har någon i forumet råkat ut för samma sak? Jag tänker nu ta en Dremel och försöka skära loss kretskortet så att jag kan röra anslutningarna på kretskortet fram och tillbaka med förhoppning att det skall bli bättre kontakt.
Tacksam för synpunkter.
Hej,Hansuno skrev:Hej,
Efter två försök (massa tid o pengar) att laga kretskortet gav jag upp och köpte ny pump.
Den var Inte limmad, men har för mig att det var några väl gömda skruvar att få loss den.
Lycka till
Mvh Sayna
Kretskortet är lätt att byta de enda felen på detta är klibbande kontakter för elpatronerna.Hansuno skrev:Hej,
Du har troligen cirkulationsfel till utedelen, inga filter original men du kanske har något som går att rensa.
Det kan vara fel i cirkulationspumpen även om du kan reglera hastigheten, dela den på plats och titta efter avlagringar.
Nästa grej är att rengöra plattvärmeväxlaren i utedelen, görs enklast genom att koppla bort slangarna och cirkulera en vätska bestående av citronsyra och varmt vatten tills det att det inte lossnar mer skit/kalk.
Du kan läsa av yttertemperaturen i menyn avviker den mot verkligt värde letar man reda på utegivaren som sitter på väggen någonstans och öppnar den för att kolla anslutningen mellan kabel och sensor (ta bort och montera igen)Hansuno skrev:Hej,
Jag har spolat ren utedelen med vatten från bägge håll. Utetemperaturen som utegivaren visar är samma som det är ute.electroluxaren skrev:Kretskortet är lätt att byta de enda felen på detta är klibbande kontakter för elpatronerna.
Men eftersom jag kan tvångsstyra VP och den går i en dryg halvtimme, så är min tanke att det kan vara anslutningsfel till kretskortet. Vad tror Du om det?
Vatten räcker inte du måste "syra" den.Hansuno skrev:
Men Mät temperaturen på rören till och från utedelen
På displayen står...
VP vatten in 42 grader
VP vatten ut 41 grader
Hur tolkar Du det?
Hur "syrar" man rent praktiskt? Men är det verkligen nödvändigt när VP går helt normalt i en dryg halvtimme vid tvångsstyning? Det borde man väl tolka som att VP i sig är OK och att felet kan bero på dålig kontakt i anslutningarna till kretskortet?
Hur tolkar Du det?
