Rickard.
Min 260 tar 16mm blad utan problem.
Kan det vara så att riktningen bladet vill såga inte stämmer överens med spåret i bordet? Det ser ut som att du använder släden och då måste det ju vara exakt. Hur blir resultatet om du försöker på frihand?
tack för din input. Ska testa. Jag kom i tanken på att kanske är det kullager bakom bladet som snurrar sådär, har lite smuts inuti och kanske påverkar sågningen. Vet ni om det är bara att trycka ut den för att ersätta den eller om det är byggt som ett styck?
Frustrator Frustrator skrev:
Hur brett sågblad har du? Det ser spontant ganska stort ut och kan vara svårt för den relativt lilla incan att få spänn på det då.
Kullager som sitter bakom bladet snurrar men inte så
Kullagret bakom ska inte snurra när du inte sågar, bara när du sågar.
Är enkelt att byta, nya finns på Biltema.
Menade styrklossarna på sidan av bladet, de ska ju ligga ett pappers tjocklek från klingan
Skulle du kunna göra en video liknade min här uppe för att se hur stabilt ditt blad sitter? Ska en sväng till biltema nu :)
Bytte såg för ett gäng år sen så går tyvärr inte :)
Men som tidigare sagt så kanske du ska testa ett smalare blad.
Hur tar man kullager loss från sin metallpinne? Har försökt banka hårt mot den men den sitter som berg! Tips välkomna! En stämtång vilar på ett öppet noterblad. Musikalisk förberedelse eller studie.
Hur tar man kullager loss från sin metallpinne? Har försökt banka hårt mot den men den sitter som berg! Tips välkomna![bild]
Inte direkt några krafter på den där så jag hade nog byggt en ny pinne och bara limmat fast i ett nytt kullager.
Hade du testat att bara byta den? Eller vet du bara att det inte går?
Vill minnas att den bara är i-pressad.
En avdragare så drar du enkelt av den.
Nä minsann. Pinnen är ju gjord för pressfit mot lagret o har dessutom en platt anläggningsyta för ställskruven. Antagligen också härdad, iaf brunerad/blånerad för att undvika rost. Behövs mer kunskap o maskiner att få till en ny sån pinne än att få av lagret från den existerande.
Jag bytte det lagret på min Inca någon gång, minns inte om jag knacka ut pinnen eller drog av lagret men det var fullt görbart utan större problem. Köp en sån här om pinnen inte går att knacka ut.
https://www.biltema.se/bil---mc/bilverktyg/avdragare/avdragare-0---75-mm-2000051456
snickarelund
Eller öppna skruvstycket lite så att pinnen går precis ner och lagret vilar på käftarna.
Sedan ett mjukt dorn mot pinnen och banka med en hammare. En maskinskruv i lagom storlek som går igenom kan vara bra för att minska risken att du stukar pinnen.
/Höghus
snickarelund
tack, ska testa det!
[länk]
