9 323 läst · 35 svar
9k läst
35 svar
Sätta tvättmaskin och torktumlare i ett skåp såsom på bilden?
Ser helt underbart ut att kunna bygga in dom sådär högt och snyggt!
Hoppas det funkar! Kom tillbaks sen och berätta hur det gick.
Min tvättmaskin är helt galen, skakar och skriker och vandrar runt hela badrummet, den gillar att ge efter sig stora repmärken på allt omkring som dusch, wc och tvättställ.
Avslutar sen med ett stort fxxck-yxxou i mitten av badrummet med alla slangar utdragna till max.
Här har du 2 exempel hur jag gjort i mina hus
Råd!
Ha bänkskiva under, skapar mer stabilitet minskar vibrationer, när dom står rakt på en stomme vill fötterna glida lite på hörnen av skåpen och man får putta dom rätt då och då
Positivt
Otroligt skönt att slippa dom jobbiga böjen och arbetsställningen
Negativt
Liiiiite ljud vid centrifugering
Tips!
Jag har alltid använt ikeas överskåp till kyl/frys perfekta mått ihop med färdiga hål för kablar/vatten/avlopp
Höjden är perfekt för att ha tvättmedel/tennisbollar och annat under
Råd!
Positivt
Negativt
Tips!
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 505 inlägg
Det är kanske därför i TS bild är det PAX 75 stommar.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 505 inlägg
Sista bilden där känns riktigt lyckat!Superkewl skrev:Här har du 2 exempel hur jag gjort i mina hus
Råd!
Positivt
Negativt
Tips!
jag rekomenderar gummi block under maskinen https://www.amazon.fr/Universal-Vibration-Stabilisers-Protectors-Anti-Deviation/dp/B09NXFFXBVSuperkewl skrev:Här har du 2 exempel hur jag gjort i mina hus
Råd!
Positivt
Negativt
Tips!
Det finns ganska många trådar på forumet om renovering av tvättstugor där köksstommar används. Kika på dem.
Det brukar sitta en renslucka på tvättmaskinens framsida och när den öppnas för underhåll brukar nästan alltid vatten rinna längs maskinen. Bra om maskinen står på en hyggligt vattentålig skiva, typ bänkskiva.
Bra om det finns lite utrymme ovan maskinerna för montering och nivåjustering av tvättmaskinen.
Vatten och avlopp måste planneras ordentligt. Jag har kopplat in torktumlare och tvättmaskinen mot tvättlådans vattenlås, dvs som diskmaskiner brukar kopplas in mot avloppet. Läs installationsanvisningarna för era maskiner och bygg en lösning som följer dessa.
sen om man inte vill bygga själv så finns det så kallade laundry pedestal många av tillverkarna av vittvaror har egna som passa till maskinen om nu vill spara rygen
samsung
https://www.samsung.com/us/support/answer/ANS00033270/
Electrolux
https://www.townappliance.com/products/electrolux-elpwd27ag-laundry-pedestalssamsung
Jag byggde in min tvätt och torktumlare i Ikea metodstommar där jsg ställde dem på en bänkskiva och byggde in dem med täcksidor likt bilden tidigare i tråden, men jag valde att istället som ovan ha dem nedsänkta på överskåpsstommar sätta dem på 90cm. Med en 20cm och 60cm låda under för förvaring av tvätt och liknande. Bra arbetshöjd för att plocka in och ur tvätt, men det blev lite högt för att fylla på Tvättmedel. Då jag hade en maskin med i-dos var det sällan jag fyllde på Tvättmedel och då drog jag ur hela facket och la det på bänken vid påfyllnad.
Jag kan dock rekommendera att ha en tvättmaskin med aquastop, det är väldigt tråkigt att få en läckande maskin som är inbyggd i spånskiva som sväller, talar av egen erfarenhet...
Så snyggt och praktiskt!Superkewl skrev:Här har du 2 exempel hur jag gjort i mina hus
Råd!
Positivt
Negativt
Tips!
Ska testa att bygga in på detta sätt!
Jag byggde in dem med Ikea Metod skåp över och lådor under:
Det hela komplicerades av att det är två avloppsstammar bakom så allting hänger ca 15cm ut från väggen:
Maskinerna står på en vanlig vit arbetsbänksskiva som i sin tur ligger på 3st rejäla vinkeljärn som är skruvade i bakre väggen med franska skruvar, alla förband har gummimellanlägg för att minska vibrationerna från centrifugeringen men den hörs ändå upp i huset vilket är bra då man vet att tvätten snart är klar.
Lådorna hänger under bänken som maskinerna står på så det finns inga ben och lådorna går att dra ut och ta bort för städning. Sektionen till vänster om maskinerna går också enkelt att demontera ifall man behöver komma in bakom maskinerna. Resten av utrymmet väntar på byte av källarfönster, därför den fina färgsättningen som förra ägaren knåpat ihop
