Vi bor i ett tegelhus där södra gaveln har börjat läcka in vatten. Fogar som är trasiga och stenar som suger in vatten. Vi har haft hantverkare på plats och gjort bedömningen att det bästa är att klä in gaveln med panel (andra gaveln har redan panel uppsatt och var där när vi köpte kåken).
Fått in olika offerter där samtliga ligger runt samma pris, ca 80 000 kr. Detta anser jag vara alldeles för mycket och väljer istället att göra det själv.
Jag behöver dock lite råd på ett par frågor:
1. På gaveln där det redan sitter liggande panel har man monterat denna på stående läkt, 25x48. Detta monterades enligt grannarna i början av 90-talet och det har ju hållit sedan dess. Bör inte vara några konstigheter att använda samma dimension på gaveln jag ska bygga?
2. Vilken plugg rekommenderar ni att läkten skruvas i? Tegelstenarna är av håltegel.
Produkter som diskuteras: "Spikplugg"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
För det blir väldigt klena spik om du har en 22mm panel och bara en 25mm tjock läkt att fästa dessa i..
Tänkte detta med, men vart osäker på om de är tillräckligt starka för att bära upp panelen. Men det kanske dem är? Pl400 är smart.Larsa skrev:
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
R Rejäl skrev:
Då blir det gles. Var själv lite skeptisk till en 28x45 men antar att jag ville få bekräftelse från andra om samma tankespårLarsa skrev:
Vad tror ni om själva infästningar? Jag har alltid fått höra att man ska fästa i teglet och inte i en fog. En vän sade dock att det går lika bra att fästa i fogen mellan stenarnas kortsidor med en bredare plugg som spänner mot stenarna, se bild på hur han menar.
Vad säger ni andra?
Vad säger ni andra?
Så är det, men i och med att både murare och snickare varit ute och gjort bedömningen att antingen klä in gaveln i trä eller att foga om och byta ut stenar så spelar det ingen större roll.K kniv skrev:
