+1%
Men det är pga elbil införskaffades i somras. Utan den hade vi nog legat -5%. Har gjort åtgärder som borde sänka årsförbrukningen med uppåt 300kWh
2021: 5 783 kWh.
2022: 4 233 kWh.
Jag gissar att främsta orsaken var dels mindre användande (=uppvärmning) av hemmakontoret + att värmeväxlaren jag kopplade till kaminen i mars -22 var betydligt mer effektiv än den jag hade tidigare. Samma dag slog jag av elpatronen.
2023 års projekt blir att installera kaminen i friggeboden/hemmakontoret. Lär bli varmt som fan. Årets mål är att komma under 4 000 kWh.
2021: 15147 kWh
2022: 13266 kWh
=> minskning på lite drygt 12%.
Ungefär samma som 2019 och 2020 dock.
Känner att jag inte har så jäkla mycket att spara in el på, utan är väldigt i händerna på väder och vind.
/C
Keiller Keiller skrev:
För ett år sen fick många villaägare mer eller mindre en chock när elräkningen för december 2021 damp ner i postlådan och många villaägare började då, fullt förståeligt, att se över sin elförbrukning för att försöka minska sina elkostnader.
Frågan är enkel:
Lyckades ni minska er elförbrukning det senaste året?
Jag sänkte rejält!
  • Årsjämförelse av elförbrukning som visar 29% minskning från 2021 till 2022.
kashieda och 1 till
2021: 16400 kWh
2022: 12200 kWh
Men då börjades det snålas först efter sommaren så jag borde kunna ligga på en förbrukning på runt 10 MWh nästa år.
Många bäckar små; sänkt temperaturen, justerat pannan (LVVP) eldat några kubik i kaminen, tilläggsisolerat vinden.
  • Stapeldiagram visar energianvändning i kWh över två år, jämför månatlig förbrukning mellan 2021 och 2022.
kashieda
Patrik440
Nej.
Statistik över energianvändning, jämförelse mellan 2021 och 2022, ökning i förbrukning, från Vattenfall.
/ Patrik
galento
Så här blev det för oss , vi har levt som "vanligt" men eldat mer ved.
2021 = 14.116
2022 = 11.950
engs
Blå: 2021
Gul: 2022
Stapeldiagram visar månatlig energiförbrukning i kilowattimmar över ett år.
Värmer själva huset med fjärrvärme + kaminer. (Elgolvvärme i badrum).
Har en laddhybrid.
Ganska liten minskning på årsbasis. Installerade en llvp på gårdshuset. Klart slutet av november. Ska bli intressant se skillnad nu resten av vintern.
Sen kommer en elbil i mars (om leveranstiden hålls) så efter det blir det antagligen svårare se skillnad igen. Men har denna vintern ivf.
2021 10033 kWh
2022 8976 kWh
Drygt 10% lägre 2022
Endast två saker jag gjort, bytte i höstas alla gamla isolerglas kassetter i bottenvåningen, 13 st, mot nya super lågenergi, mest pga att de 42 år gamla hade läckt och börjat bli "immiga" mellan glasen, har kanske gjort en del då det nu är frost på utsidan av det yttre glaset när det är riktigt kallt vilket aldrig hände tidigare.
Det andra är att jag nu tankar ut golvvärme till garaget endast då jag eldar i pannan vilket sker när jag har lust eller då det är riktigt kallt.
Blir lite upp och ner temp i garaget på det sättet, mellan 12 till 7 grader istället för tidigare jämna 12 när cirkpumpen gick mellan 17.30-21.00 varje dag från slutet av oktober till början av april och det då oftast var bergvärmen som stod för värmen där.
Är väl det sistnämnda som gjort mest effekt då vi i övrigt haft som vanligt.
Stapeldiagram visar månatlig elförbrukning jämfört med föregående år, minskning på 24%.
Hos oss har vi dragit ner temp med ca 1grad och slutat bada i badkar, många förbrukare styrs av timers med app.
/Jessica
Magnus E K
I januari och februari fick man ju betalt för att använda el billiga timmar (som det fanns gott om) så inget incitament att supersnåla då utan jag passade tvärtom på att jobba lite i källaren. Därför är inte min siffra för helåret 2022 så extremt imponerande, särskilt inte jämfört med det extremt milda 2020 och det normala 2019:
2022: 8313 kWh (varav 5351 första halvåret)
2021: 10479 kWh
2020: 6376 kWh
2019: 8163 kWh
harry73
2021: 25 440 kWh
2022: 17 029 kWh
Det betyder -33%
Sluter av augusti reparerade vi flvp som varit sönder länge, därefter låg månadsbesparningen på ca 60%
Jag hoppas komma ner till 12 000 kWh för 2023.
2021: 13 055 kWh
2022: 5 979 kWh
Så -54,2%
Stäng av värmen i garaget. Försökt att vara lite snålare på varmvatten och sänkt innetemperatur ca 2 grader. Och en solcellsanläggning som minskade inköpt el med ca 500 kWh from 1 aug -22.
Stapeldiagram visar förbrukning kWh månadsvis, jämför två år, energiförbrukning minskat 2022 jämfört med 2021.
kashieda
Vi har en minskning med 30 % under 2022 jmf med 2021. Vi har bara hushållsel och uppvärmning av varmvatten.
Räknad ut i kväll att vi skulle sparat ca 600 kr för 2022 om vi haft timpris, av en kostnad på 16000 kr (ej överföringsavgifter). Idag har vi rörligt pris via EON som är medelpriset per månad x förbrukningen.
Miat
Hur många kwh förbrukades och i vilket elområde?
