7 795 läst · 26 svar
8k läst
26 svar
Sänka elförbrukningen på 4 sätt, ivt 402 smartgrid
Brukar inte peka finger åt folk som skarvar med regler. Men detta är ett rätt kraftigt övertramp i mina ögon. Vid tjänstledigt har man rätt till 15h vecka. När man har längre så är ju tanken att man också bidrar skattemässigt till sin kommun. Att då utnyttja systemet, genom att lämna 40h, innebär att verksamheten med skattepengar skall toppa upp personal som du inte skattar för. I mina ögon är detta en gränsdragning till bidragsfusk (Dock inte juridiskt ) Om man tar tjänstledigt för att bygga, så är det ett beslut man tar för att komma billigare undan med sitt hus. Man behöver då även väga in att täcka in kostnad för sin barnomsorg utanför de 15h man har rätt till, anser jag.
Tråden är lång, så jag vet inte vad som svarats. men skapa företag räcker tyvärr inte, du måste också visa att du förvärvsarbetar där, att äga aktier etc är inte samma som en anställning, och som tjänstledig står du fortfarande som anställd i det bolaget. Att ta lön även ur egen firma, blir otroligt dyrt med skatter och egenavgifter, så då faller iden. Möjligen kan ett upplägg med en enskild firma som man inte formellt bedriver verksamheten i underlätta ovanstående fusk, genom att man hänvisar till denna som arbetsgivare. Då trampar man nog dock steg längre ut på isen i det fall man blir granskad. Speciellt som enda chansen att detta kommer upp för diskussion sannolikt är om det finsn en angivare.
Nog om moral, min är inte heller alltid den starkaste. Vad jag förstått finns det inte några större sanktioner mot sådant här missbruk. Så om TS vill köra så är det bara att chansa och köra vidare som idag. Så länge ingen granne är sur och tjallar, eller en personal vet vem han är, så kommer sannolikt aldrig detta upp till ytan. Men om det gör det, så är det högst sannolikt att han omedelbart ombeds komma in med en ny plan baserad på 15h (Bli av med platsen tror jag är extremt långsökt om än möjligt).
Hej, jag har desinfektionen inställd på natten mot söndag morgon, och såg i appen att desinficeringscykeln gick bra även om tillskottet är blockerat. Tydligen ignorerar styrprogrammet blockeringen tillfälligt för den använde några extra kWh tillskott under processen. ...och by the way så räcker det bra med bara 3kW på tillskottet för att tempen ska gå upp ordentligt. med 250 liter i tanken stiger tempen ca 3,5 grader i timmen per kWh om man inte tappar ut nåt samtidigtMnoxen skrev:
Hej!P pidberg skrev:Hej, jag har desinfektionen inställd på natten mot söndag morgon, och såg i appen att desinficeringscykeln gick bra även om tillskottet är blockerat. Tydligen ignorerar styrprogrammet blockeringen tillfälligt för den använde några extra kWh tillskott under processen. ...och by the way så räcker det bra med bara 3kW på tillskottet för att tempen ska gå upp ordentligt. med 250 liter i tanken stiger tempen ca 3,5 grader i timmen per kWh om man inte tappar ut nåt samtidigt
Det finns 3st rubriker där man kan ställa tillskott,
Eller välja reducera x.
Max med kompressor
Max utan kompressor
Max under VV
Vad har du ställt in?
Jag har 3-6-3 kW på de tre Max ovan 3kW räcker bra på varmvattnet. Övriga inställningar är orörda på tillskottet förutom att jag har tillskottet blockerat. För nytillkomna tittare så verkar faktiskt VP:n vara så pass intelligent så den ignorerar blockeringen tillfälligt under desinficeringen. Jag blev supernöjd när jag upptäckte det.Mnoxen skrev:
Så du har blockerat tillskottet här?P pidberg skrev:Jag har 3-6-3 kW på de tre Max ovan 3kW räcker bra på varmvattnet. Övriga inställningar är orörda på tillskottet förutom att jag har tillskottet blockerat. För nytillkomna tittare så verkar faktiskt VP:n vara så pass intelligent så den ignorerar blockeringen tillfälligt under desinficeringen. Jag blev supernöjd när jag upptäckte det.
Fungerar det bra när det blir kallt, har du annan stödvärme?
Vad har du för förbrukning senaste dagarna?
Ok vi har ungefär samma förbrukning senaste tiden, aningen mindre med elpatronen aktiverad.P pidberg skrev:
150kvm 2 plan och 17° på ivt402, över det får vi elda eller luftluftvärmepump.
Hur gick det när det var som kallast -10--20°?
Så då kör den enbart kompressorn utom när du har termisk desinfektion?
Använder du anywhere 2 appen där du kan se förbrukningen tydligare?
Vi har bara haft IVT:n 3 veckor så det har inte varit så kallt än. Tycker appen är dålig, konstiga statistikfunktioner och man ska ha kopplad rumsgivare för att det ska vara meningsfullt.
"Så då kör den enbart kompressorn utom när du har termisk desinfektion?" - Jepp, och det räcker bra med desinfektion en gång i veckan. Skulle kunna vara en gång i månaden också.
Ja vi har rumsgivare, men du kan ändå se förbrukningen för pumpen vilket kan vara intressant, det finns ju både anywhere 1 & 2 app.P pidberg skrev:Vi har bara haft IVT:n 3 veckor så det har inte varit så kallt än. Tycker appen är dålig, konstiga statistikfunktioner och man ska ha kopplad rumsgivare för att det ska vara meningsfullt.
2an är enklare att se totalen över månad/år.
Håll koll på innetemperaturen om det sjunker ute för det är troligt att den inte orkar värma med bara kompressorn. Vi hade 13-14° inne i 2 dagar när jag var bortrest och -20°. Ett vattenrör frös. Luftpumpen var avstängd.
Kompressor slutar jobba när det går under 15-16° inne då det inte finns någon värme att återvinna.
Vi har samma hela tiden, bara att i november december körde vi 16° vilket var lite för kallt utan stödvärmeP pidberg skrev:
Sänka på cirka 3-4 mm i gjuten betongplatta…
Ytterliggare en tråd om att sänka elförbrukningen med nytt värmesystem
Värmepumpar -
Tips för att sänka elförbrukningen
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Sänka undergolv upp till 2cm på 4m²?
Golv -
Sänka tak 45 + gips med träreglar eller plåtreglar
Byggmaterial & Byggteknik
