Hej.
Om jag köper hus på somnar och flyttat in då, och märker på vintern att elementen inte är tillfredställande och vi fryser samt vissa är kalla, vems ansvar är det att ordna det? Säljare eller köparen?
De är mycket äldre element med gamla termostater, vissa saknade termostater till och med...
Enkelt uttryckt köper du huset med elementen och pannan i befintligt skick.
Är huset och värmesystemet dessutom gamla kan du heller inte förvänta dig att det är felfritt.
Om ni förstås inte har kommit överens om annat, vilket man normalt inte gör.
Du som köpare är ansvarig för att kontrollera skick innan köpet.
Att elementen är mycket gamla och några saknar termostater är lätt att upptäcka innan man köper huset, så det är svårt att få det till säljarens ansvar.
För att möjligen få det till dolt fel så ska det inte vara förväntat utifrån ålder och skick. Så verkar det inte vara.
Inte springer man runt vid visning och känner om elementen är varma? Gamla och gamla, de har ett par år på nacken men de är ju inte direkt ifrån begynnelsen. Så snarare som dolt fel borde det väl gå? Jag har luftat alla element och höjt upp värmen till 23 grader. Ändå är de kallt på övervåningen när de kallt ute, och element är inte varma..
Det låter ju som att du bekräftar felet själv, det är väl inte ett dolt fel om ni bytt fjärrvärmeväxlare och värmen krånglar efter det, det är väl mer troligt att något blev fel vid inkopplingenF Fredda112 skrev:
Kontakta firman som installerade växlaren är nog bästa vägen att gå.
Jag tror inte att det är fel på radiatorerna, termostaterna kan mycket väl ha slutat fungera, men om du plockar bort dom och det fortfarande inte blir varmt är det någonting annat. Kanske ventilerna. När du luftat, har du även fyllt på vatten i systemet? Är cirkulationspumpen igång?
Att få det till dolt fel är väldigt långsökt, du har uppenbarligen inte ens försökt uppfylla din undersökningsplikt. Dessutom genomfört vesäntliga förändringar på värmesystemet.
