Det ser ut som en trimventil. Under locket borde det sitta en insexskruv eller liknande man kan vrida på för att ställa in flödet.
https://www.ahlsell.se/10/varme--sa...entiler-och-koppel/returventilertrimventiler/
Produkter som diskuteras: "insexskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/275715_180x.jpg?v=1680005477)
Insexskruv
Insexskruvar är specifika skruvar som har ett sexkantigt hål i huvudet. Dessa skruvar drivs med hjälp av ett verktyg kallat insexnyckel eller insexmejsel, som passar in i det sexkantiga hålet.
Är detta temperaturen du släpper ut från växlaren eller något centralt placerat termostat?F Fredda112 skrev:
Om detta är växlarens ut-temp får du höja den rejält till omkring 40 - 50 grader, lite beroende på typen av radiatorer du har.
S sunqan skrev:
Den här frågan har ställts flera gånger utan att TS har svarat. Är det ens tillräckligt varmt vatten som går ut till elementen?useless skrev:
Nej, 24 grader på fjärrvärmecentralen. Då visade termometern som sitter på fjärrvärmeväxlaren ca 55 grader.
Men det har inte gjort att det känns varmare. Men nu har jag sänkt till 21 grader på fjärrvärmeväxlaren igen. För man ska väl inte behöva ha 24 grader på växlaren?
Och vad har du för fjärrvärmeväxlare? Märke och modell?F Fredda112 skrev:
Moderator
· 51 951 inlägg
Vad är det som är 24 grader på växlaren? Har du bara 24 grader ut till elementen så blir det ju inte någon värme i rummen.
Det finns inget som ska vara 21grader på värmeväxlaren.
Nu tror jag det är dax för ts att sluta ljuga. Du flyttade in i huset i januari och då var det inga problem med värmen förutom ett kallt element i källaren ä. Sedan dess har huset totalrenoverats och vattenburen golvvärme installerats av "kompisar" och vbx:en har bytts bara för att (en fjärrvärmeväxlare från ca 1995 är det nog inget fel på)
Tror inte förre ägaren kan trilla dit på dolt fel, även om det fanns ett sådant vid tillträdet.
Lite länkar
www.byggahus.se/forum/threads/tryckmaetaren-visar-0-bar.290026/
www.byggahus.se/forum/threads/golvvaerme-bygger-foer-hoegt.292274/
www.byggahus.se/forum/threads/hur-riva-ner-den.296450/
www.byggahus.se/forum/threads/gaeller-diplom-foer-foersaekring-vid-skada.296777/
www.byggahus.se/forum/threads/kalla-roer-ifran-golvet.305818/
www.byggahus.se/forum/threads/lufta-elementen-fel.304100/
@Fredda112 ta dit dina vvspolare och be dem fixa värmen. Om det nu inte är de som hjälper dig att fabulera här på forumet
Lite länkar
Du har några trådar igång om samma sak. Läste i din tråd om ”Lufta elementen fel” hur du tryckt ner rören under golvet. Det är inte här det blivit tok?(Att dessutom ha en skarv som inte syns är inte ok.)
https://www.byggahus.se/forum/threads/lufta-elementen-fel.304100/#post-2820389
Du tror verkligen @Fredda112 vill ha hjälp? Mata inte trollet.SysterNett skrev:
