Dock förstår jag inte hur man kan skjuta trafon i dimmern bara för att dom ligger på samma grp ev. Viadrekoppalad i dimmern ner till uttaget? Är det någon annan som har någon erfarenhet av detta och kanske kan svara på om det är möjligt i teorin att man skjuter något som endast delar grp pga överbelastning?V Vasken skrev:
Moderator
· 52 376 inlägg
Det är nog läge att kolla om inte uttaget trots allt är styrt av dimmern. Det skulle förklara både att dimmern brann, och att uttgate då slutade fungera.
Annars gissar jag på någon form av glappkontakt, så att du rubbade någon ledning när du höll på med dimmern, och allt började fungera igen.
Glappkontakter kan orsaka brand, så det bör du utreda.
Är det möjligt i teorin att man kan bränna en dimmer för att man kört något tungt i ett VU som endast är vidarekopplat i dimmern? Typ pga att startströmmen kanske är så stark att den bränner hela dimmern?H hempularen skrev:Det är nog läge att kolla om inte uttaget trots allt är styrt av dimmern. Det skulle förklara både att dimmern brann, och att uttgate då slutade fungera.
Moderator
· 52 376 inlägg
att du drar en del ström på något som går på samma säkring som dimmern kan inte påverka dimmern. Men om du kopplar in något nära dimmern som ger störningar/transienter (spänningssökare) så kan dimmern skadas. Normalt så innehåller dimmern skydd mot sådant, men skyddet klarar inte vad som helst.B Berrabus123 skrev:
Hag har ex. en enklare kaffekvarn som stör en dimmer i köket vid avstängning.
Tack alla för bidrag! Vågar inte byta tillbaka nu när allt fungerar, men jag tror inte det var glappkontakt. Det är många meter, garderober etc från där det dammsögs (hade dammsugare och slipmouse igång samtidigt i samma uttag). Kablarna i dimmers satt åt ordentligt, men ni kanske syftar på glapp på annat ställe.
När jag gräver i minnet hade jag tidigare en taklampa kopplad till dimmern. Den taklampan hade en trafo som var kopplad till en dosa placerad över tidigare nämnda vägguttag. Jag ville sedan ha två taklampor vilka en elektriker kom och seriekopplade. Den trafon togs borts och man kopplade de nya lamporna med kablarna i dosan.
Så länge du inte förstått var felet satt går det inte att utesluta att det finns kvar även om det nu (tillfälligt?) verkar fungera. Som @hempularen säger kan ett glapp någonstans leda till värmeutveckling och i värsta fall brand så jag skulle inte bara släppa det.V Vasken skrev:
Tyder ju på att det inte är otroligt att dimmern då på något sätt har med uttaget att göra trots allt. Finns inget annat än det eller glapp i någon gemensam punkt som gett ditt problem. Det är som sagt oavsett inget som löst sig genom att det fungerar om du inte hittat orsaken.V Vasken skrev:Tack alla för bidrag! Vågar inte byta tillbaka nu när allt fungerar, men jag tror inte det var glappkontakt. Det är många meter, garderober etc från där det dammsögs (hade dammsugare och slipmouse igång samtidigt i samma uttag). Kablarna i dimmers satt åt ordentligt, men ni kanske syftar på glapp på annat ställe.
