Det är inget större problem att ha några knivsäkringar liggande än några diazed.
Och kostnaden för en ombyggnad hamnar på flera tusenlappar medans säkringar och ett handtag för byta hamnar på någon hundring.
Ps
Det är tom enklare att byta knivsäkringar.
Nalleman64 och 2 till
Och när jag tittar lite närmare så behöver du inget extra handtag för du har ett "inbyggt".
Fotografen och 2 till
På mätaren sitter en skylt 300/5A. Det innebär att det finns strömtransformatorer före mätaren. Dessa måste tas bort och mätaren bytas till direktmätning.
kitco och 2 till
Vattenfall godkänner inte Transformatormätning under 80 A, du har 300 Ampers strömtrafosar enligt din elmätare ( 300/5 ). Troligtvis är det lika hos de andra elleverantörerna.
Ska du ha lägre huvudsäkring så måste elmätaren bytas och strömtrafosarna tas bort och lite nya kablar till den nya mätaren. Knivsäkringar kan du ha kvar 25 A eller 35 A.
Förr i tiden 70 - 80 talet fanns det direktmätning både 80 A & 100A Gänga 4 men det är utfasat sen länge.
GK100
Mätaren är väl kraftleverantörens pryl?
Sedan bryr jag inte mig så mycket om vad Vattenfall tycker, vi har Dalakraft.
jonas_da
Mikael_L
T Troberg skrev:
Är det mitt problem eller leverantörens problem?
Elmätaren i källaren ser ut som en vanlig.
Mätartavlan är ditt problem, rätt mätare är elnätsägarens problem.
Jag har inte riktigt koll, men jag misstänker att de kan ta en extra avgift för en sådan här stor säkringsändring.
N
Det kan ju vara så att Dalakraft ser på saken på samma sätt som Vattenfall. Jag tror det var så han menade i all välmening.
Mikael_L
Ett tips.
Väljer du att bygga om till skruvsäkringar, ta en gänga 3 mätartavla även om du inte tänkt ha mer än 25A.
För du kan sätta säkringar mellan 10 och 25A med en reduceringshylsor, men har då förberett för att i framtiden ha en chans att säkra upp ända till 63A utan att behöva bygga om igen.
https://www.elbutik.se/product.html/reduktionshylsa
Dortmunder DAB och 3 till
Prislista för elabonnemang med olika säkringsstorlekar och kostnader före och efter moms.
GK100
Dalakraft är väl ”bara” elhandlare? Dala Energi är nätägare, kan det vara ihopblandat? Dala Energi resonerar iaf likadant som Vattenfall, säkrar man ner från 80 A eller högre till 63 A eller lägre ska mätplatsen byggas om för direktmätning. Rätt logiskt egentligen, det kan bli rätt stora mätfel vid litet uttag på strömtrafomätta anläggningar.
Det normala är precis som Dalakraft, Vattenfall mm har 16, 20, 25, 35, 50 eller 63A ska vara direktmätta.
Och det är mätning utan strömtransformatorer.
Samt 80A och uppåt ska mätas genom strömtransformatorer.
Det finns gamla anläggningar som är direkt mätta upp till 100A sedan är det svårt att hitta mätare som klarar mer än 100A direkt.
Nätbolagen har också högre krav på verifiering av anläggningar på 80A och uppåt. Minns jag rätt ska de verifieras var åttonde år. En strömtrafomätning med provplint är lätt att prova/verifiera utan avbrott för kunden. Medans en 80 eller 100A direktmätning ofta resulterar i ett mätarbyte då det nästan är omöjligt att verifiera mätningen med mätaren inkopplad i befintlig anläggning.
GK100 och 1 till
Jag skulle nästan sträcka mig till att detta gäller utan undantag för alla nätägare sen en tid tillbaka. Som sagt inget större problem för TS att fixa det ombygget och samtidigt gå över till gängsäkring.
Renoverings-Pettson
Jag vill minnas att ombyggnaden från strömtrafomätt till direktmätt kostade drygt 12000:- när BRFen jag bodde i gjorde det för några år sedan, någon annan har säkert mer aktuell summa. Jag gissar att kostnaden för ombyggnationen är intjänad på ungefär ett år tack vare lägre nätavgift, därefter är det plus i kassan.
