Vi har precis fått en luft vatten värmepump installerad. På ovansidan sitter det någon slags säkerhetsventil som är pluggad. Spontant känns det obra? Eller finns det andra ventiler/säkerhetsanordningar? Det är en luft vatten värmepump från Daikin. Trycket varierar mellan 1-1,4 bar vad jag sett.
  • Installationsdetaljer för en luft-vatten värmepump med en pluggad säkerhetsventil och kopparledningar.
Står det något på det grå vredet? Vad visar dekalen som sitter framför?
Nej, det står inget speciellt. Dekalen framför visar bara ut- och inkommande rör för värme och tappvatten. Installationsmanualen är över min förmåga...
Visa en bild av dekalen.
  • Instruktionsdekal för röranslutning med grafiska symboler för rätt och fel montering.
  • Termostatventil monterad på kopparledningar för radiator, underifrån vy.
Ser ut som någon slags blandningsventil.
I installationen står det att den är tillbehör och att det rekommenderas att den installeras på uppvärmningens vattenkrets. På övriga bilder finns den inte med.
  • Illustration av en värmepump eller värmesystem med tydligt markerade anslutningspunkter och shuntventil för övertryck.
Jag tycker också att det ser ut som en blandningsventil. Märkligt att den inte har kopplats in?
Den kopplades in först men de var osäkra på vad det var. Det kom vatten från den hela tiden tydligen?
Vad är en blandningsventil? Det enda jag hittar i installationsmanualen som påminner om den är avsnittet på bilden ovan, shuntventil för övertryck.
Blandningsventiler har minst tre anslutningar. Det ser ut som någon typ av termostat.
Beskrivningen har nog gått genom någon misslyckad översättning. Jag begriper inte vad de menar.
Edit: Kan det vara en ställbar övertrycksventil för tappvarmvattnet? Vad står det i det inställningsavsnittet som det hänvisas till?
Installatören om någon borde väl veta vad det är. Han borde också veta hur den skulle kopplas och fungera.
En blandningsventil sitter på varmvattenledningen och reglerar maximal vattentemperatur ut från varmvattenberedaren.
De visste inte tyvärr. En blandningsventil tror jag inte att det är i alla fall, finns bara en ingång (eller utgång, det kommer alltså ut vatten ur den...). Varmvattnet är väl så lågt på en lvvp att det inte behövs? Är lite orolig om man pluggar en övertrycksventil, vad händer då om trycket stiger? Vill helst inte att värmepannan ska explodera... ;)
OK, enl. manualen liknar det en shuntventil för övertryck. Då borde den kopplas in och justeras enligt manualen. Jag tycker du ska kontakta installatören, då får han komma ut och fixa den, så den fungerar som det är tänkt.
Forskade lite till om ventilen. Tydligen är det en bypass-ventil som ska vara inkopplad mellan tillopp och retur.
