Låter bra, nån som har koll på om det är något krav på minsta avstånd mellan växelriktare och undercentralen den kopplas till?
I monterings anvisningen för växelriktaren står det att avstånd till vägg skall vara minst 20cm på var sida, 30cm till tak och 50cm till golv.
De avstånden du nämner är ju bara för att det ska vara luft emellan till närmaste apparat, eller vägg eller tak. Det är för luftkylningens skull. Det har bara med det att göra.
Växelriktaren får inte heller monteras inne i ett skåp, eftersom då blir det varmt i skåpet och växelriktaren går onödigt varmt(eller blir överhettad), vilket förmodligen förkortar dess livslängd.
Det verkar som din växelriktaren ännu inte har monterats?
Dilato och 1 till
Varesig växelriktaren eller undercentralen är monterade än. Det är mao möjligt att placera dessa i förhållande till varandra på bästa sätt. Ursprungligen var tanken att placera undercentral högst upp på väggen, strax under innertaket och växelriktaren under denna med minst 30 cm emellan men elektrikern menar att det inte är godkänt pga brandrisk?
Du ska väl ha växelriktaren inne i garaget?
Då får den jämnare omgivningstemperatur och slipper väta, fukt, sträng kyla och på sommaren hetta. Inne i garaget får den förmodligen längre livslängd jämfört ute. Dessutom har du stöldrisken om den monteras utomhus, lätt för tjuven att klippa av kablarna och ta den med sig, och tjuven tackar dig inte ens för att du underlättat "hans jobb".
K
Det viktiga för nätägaren är väl "kundens brytare" som sitter på din sida elmätaren? Sedan brukar man väl också sätta en vanlig arbetsbrytare till växelriktaren? Om den inte sitter en armlängd från den central den är ansluten till?
