413 läst · 3 svar
413 läst
3 svar
Så håller du värmen i huset under längre strömavbrott
På konsumentens sida
· 3 148 inlägg
För många husägare är det en utmaning att hålla värmen i huset när elen försvinner. Här går vi igenom några av de viktigaste åtgärderna du kan vidta för att förbereda dig och säkra en behaglig inomhustemperatur – även om strömmen är borta i flera dagar.
Du kan läsa artikeln här: Så håller du värmen i huset under längre strömavbrott
En gasolvärmare och många har ju en gasflaska till grillen hemma.
https://www.gasoltuben.se/product/g...SWPPRb0lbmKtbN6EthyOsV5CMqP7fenxoCBUQQAvD_BwE
Lustigt att plötsligt är det okej och rent av bra att ha en braskamin.
Efter åratal av förmaningar av staten.
Vi såg det inte komma.
Sån där har vi. Inkl 25 kg gasol på lager.P paralun skrev:
En stor fotogenkamin, några mindre fotogenlampor.
Modern 6,5kW dieselverk 3fas och diesel för några veckor.
Vedkamin. Gasolkök.
Blir det strömlöst kör jag väl FLVP på sparlåga med varmvatten och ventilation i första hand. En LLVP på full fart och en zon tillgänglig på spisen ändå.
Kan köra disk och tvätt en åt gången.
Byggarna satte på golvvärmen dagen efter de var klara med kaklingen
Badrum -
Hjälp, väggen håller på att rasa..
Fritidshus -
Jag vill ersätta en äldre honeywell termostat som styr den elektriska centralvärmen till en smart termostat i stället, går det ?
Värme allmänt -
Sänka värmen hos pappa?
Värmepumpar -
Håller inne en slutfaktura, oroar för tätskiktsarbetet med unidrain och golvvärmen
Juridik
