4 266 läst · 17 svar
4k läst
17 svar
Ryker från pelletsförråd
Hade en sån gammal Eryl en gång i tiden , ser ut att vara lika , kommer inte ihåg om det var en spak som man drog i , eller något på rörröret mot skorstenen , för att reglera spjället ,
Hade olja då , och din pellets är kopplat till oljehålet och längst ner till höger i botten är det avlångt hål som gaserna ska gå ut i veddelen och sedan ut till skorstenen , min sattes igen där av sot och brännaren fick fnatt , efter sotning där gick den bra
Kolla in hur det ser ut där , hålet ska vara helt fritt , då kommer din brännare att må bra , och
brinna jämt , jag fick puffar p-g-a mottryck när fläkten gick på oljan
Hittar du ingen spak , kanske det hjälper att öppna översta luckan lite , men då ska brännaren stängas av först
Edit Sotaren bryr sig inte om hur det ser ut pannan bara skorstenen är hans del , tog ett tag innan jag kom underfund med hålet , då var det 10 cm oljeslagg i rummet och ca 7 cm kvar av hålet,
Ok. Tusen tack. Ska försöka lokalisera det hålet vid nästa sotning. Hur gjorde du rent det hålet? Med vanligt sotverktyg?L Liteavvarje skrev:Hade en sån gammal Eryl en gång i tiden , ser ut att vara lika , kommer inte ihåg om det var en spak som man drog i , eller något på rörröret mot skorstenen , för att reglera spjället ,
Lite vanliga sotverktyg ( en stålborste på stång ) och skrapar har för mig att hålet ärMasajäkel skrev:
ca 25cm högt och ca 5 cm brett , kan vara lite andra mått , 30 år sen
Du får sotat i bägge rummen , pellets och ved
