nizzehult
När jag bytte dörr för två år sen så köpte jag samtidigt trycken och lås hos Biltema (skulle integreras med mitt Glue). Är rätt nöjd med detta. Men....nu behöver jag byta cylinder pga borttappade nycklar och då har dessa utgått ur sortimentet hos Biltema, finns bara ovala numera.
Visst går det att få tag på helt runda av andra fabrikat med dom är svinigt dyra så frågan är om det finns någon form av adapter för att sätta in en oval cylinder där det har suttit en rund? Att man måste byte den yttre delen är självklart men hur är det med resten? Biltema var inte speciellt hjälpsamma när jag ringde dem och att gå på andra märken är det lätt att man hamnar på fyrsiffriga belopp...byta ut hela rubbet känns också drygt.
Cylinderring kallas "adaptern"....
Det är alltid runda hål i dörrarna men ringen täcker det
Tänk även på att cylindern inte får sticka ut för mycket genom ringen så att det går att få tag om den med tex en rörtång
J
Kolla annars med en låssmed. Jag lämnade in en cylinder som de programmerade om eller vad man nu kallar det, så att den passade andra nycklar. Kostade under tusenlappen. Iofs har du ju inga nycklar kom jag på nu ... Fast i princip borde de ju kunna göra om cylindern till vilja nycklar som helst av samma system, om de har liggande. Värt att fråga iallafall. De runda är väl säkrare om inte annat
det borde gå bra att använda oval cylinder+cylinderring utvändigt
vad sitter där på insidan
Jag tror du söker ett låsskydd det finns både för insida och utsida.
Sök på "NoWay låsskydd" i en sökmotor så finner du vad du söker.
Biltema hade tidigare låsskydd.
Obs de dyrare ovala låscylindrarna från biltema som är klassade i kl3 är de som kan användas tillsammans med låsskydd.
https://www.biltema.se/bygg/las/lascylindrar/lascylinder-2000024027
Annars kan du fråga låssmeden vad de tar för en omläggning.
Såg att det inte var allt för lätt att hitta dom så kompletterar med artikelnummer.
Låsskydd insida 15x57mm cylinderringshöjd 6-16mm artnr: 50092964
Låsskydd insida 21x57mm cylinderringshöjd 13-21mm artnr: 50092965
Låsskydd utsida 15x57mm cylinderringshöjd 6-16mm artnr: 50092956
Låsskydd utsida 21x57mm cylinderringshöjd 13-21mm artnr: 50092957
Låsskydd utsida 15x69mm cylinderringshöjd 6-16mm artnr: 50092960
Måtten är Höjd x cylinderringens utvändiga diameter (vad den täcker på utsidan) 57 eller 69mm.
Måtten 15 resp. 21 mm anger ringhöjden på utsidan.
15 motsvarar cylinderringshöjd 6-16 mm, 21 motsvarar cylinderringshöjd 13-21 mm genom justering.
Det finns även utsidor med fast mått, ofta benämns de som cylinderring istället för låsskydd:
Cylinderring utsida 6mm artnr: 50021307
Cylinderring utsida 8mm artnr: 50021309
Cylinderring utsida 9mm artnr: 50021310
Cylinderring utsida 10mm artnr: 50021311
Cylinderring utsida 11mm artnr: 50021312
Cylinderring utsida 14mm artnr: 50021317
Cylinderring utsida 15mm artnr:50021318
Cylinderring utsida 18mm artnr: 50021321
Cylinderring utsida 21mm artnr: 50021324
http://noway.se/pdf/Lasskyddsmall_A4L_20110810.pdf
Det finns även fler än dessa men postade de artikelnummer jag hittade lite snabbt.
Det finns även andra ytbehandlingar och fasta insidor men det tas ofta hem på beställning och syns inte i standardsortimenten på nätet.
http://noway.se/pdf/Noway_Security.pdf
http://noway.se/products/lasskydd.html
Daniel_N
nizzehult
Kanske var lite otydlig. Ungefär så här ser nuvarande cylindrar ut (fast förzinkade). Visst skulle jag kunna byta ut allt men det blir kostsamt för det enda jag vill är ju att ersätta denna låscylinder med en oval.
Ska fixa bilder på hur det ser ut i helgen.
Två förzinkade runda dörrcylindrar märkta med "haBo", utanför kontexten av en dörr.
J
Som sagt, om du tar med den till låssmeden, så kan de "lägga om den" efter en befintlig nyckel, eller vilken annan nyckel som helst av samma ämne/serie. Jag gjorde samma sak själv, just med rund cylinder. Kostar runt 700 kr.
nizzehult
Allt mekaniskt som har med lås att göra är av någon outgrundlig anledning överjävligt dyrt i Sverige. :surprised:
Även fast det inte är någon direkt raketforskning det handlar om. Att knalla till en låssmed för ett enkelt jobb kan kosta tusenlappar.
Låset jag har och som Biltema sålde då passade min budget utmärkt; det klarar ASSA:s nyare låskistor med bortalåsning eller vad det kallas så i det inre vredet sitter det också en nyckel (mer eller mindre permanent) som man plockar ut om man vill ha den typen av låsning. Jag köpte lås, trycken och plattor för sammanlagt runt 400,- tycks jag minnas och man var tvungen att använda dessa trycken, det gick inte med andra. Den inre cylindern hoppas jag inte behöva byta utan det enda jag vill uppnå är att ersätta den runda cylindern med en oval och då tänkte jag också köpa två och sätta samma i garaget.
Ja, du har fått rätt/billiga tips ovan.
Ta bort den runda cylindern på bilden (skruvarna på baksidan)
Sätt dit den ovala cylindern med samma skruvar.
Sedan sätter du på cylinderringen.
Klart.
Ett tips är att inte sätta oval utan No way eller liknande, du sänker säkerheten så markant att du nästan kan sätta hasp istället.
Med larm ock kamera utanför dörren, som de flesta har nuförtiden, så har låset lite spelat ut sin roll. Duger gott med biltemalås tycker jag.
En oval cylinder dras väl loss med en större skiftnyckel. Perfekt grepp. Därför är cylindrar runda nuförtiden. De ovala skyddar visserligen mot tjuvar utan verktyg.
Man kan ju krångla till det lite för tjuven med en cylinderring,
Hand som låser upp en dörr med nyckel och cylinderring för ökad säkerhet.
Immobil och 2 till
