För det första så är det som sagt trevligare att mötas av sängen när man kommer in i rummet som i alternativ ett.
Sen kan jag lova att den som ligger mot fönstret kommer tröttna ganska fort att gå runt hela sängen flera gånger om dagen om ni väljer alternativ två.
Att få en snygg lösning mellan skjutdörr och fönstret ser jag inte som ett stort problem.
Sen att fönstret inte hamnar mitt på väggen kan ju ställa till det lite då jag lever efter vad en kapten sa till mig i lumpen:
"Likformighet är vackert!"
...men jag skulle aldrig välja alternativ två ändå.
Coss: Du kommer även få ett PM...
Utan tvekan alternativ 1!!!
Med samma motivering som många ovan, dvs att det är mycket trevligare att mötas av en säng och att ha uppsikt över dörren.
Helt klart alternativ 2 då det känns mest naturligt!
Hur har det gått?
I kväll påbörjas rivningen av lister, lite gipsskivor mm. måste flytta runt lite eluttag, en dörr mm.
Det blir en helt annan lösning än vad vi funderat på.
Garderobsväggen kommer gå utefter hela veäggen mitt emot fönstrena.
Så då måste vi flytta dörren minst 3 dm. har ett litet problem dock. Det är en vägg i vägen och en liten garderob. men den får helt enkelt bli lite mindre.
Värre blir det med golvet. det ligger ett lite mörkare björkparkett som kommer bli skarvat. Skall ta kort och göra en ritning så kanske ngn har en bra idé om hur jag löser detta på ett bra sätt.....
Ibland måste man tänka i andra/nya banor och inte låsa sig fast vid två ursprungsförslag. Själv hade jag gjort såhär istället!
Ursäkta mig den taffliga sängen, men ni förstår tanken. Givetvis med era egna färgval. Garderobsutrymmet löper längs hela väggen, men det finns bara två skjutdörrspartier. En på var sida om sängen. Utrymmet emellan är dock nåbart från båda hållen. Här förvarar ni "sällansaker/plagg".
Dessutom så blir inte garderobsväggen så dominant som den tenderar bli när skjutdörrar löper längs en hel vägg. Rummet andas lite mera rum.
Mitt förslag uppfyller en massa av de "önskemål" som framförts här. Sängen är ej i flödet dörr-fönster och man ser dörren (feng shui). Inget traska-runt-sängen för den som sover närmast fönstret. Ingen korridor. Inget som skymmer fönstren.
Ej heller behöver ni flytta på någon dörr och offra annat förråd eller golvproblematiken, som ni står inför.
Jag skulle gärna vilja höra om vad ni tycker om mitt förslag även om ni nu beslutat er för att göra på ett annat sätt.
Mvh, Hejduk..tig
Kanske en kompletterande idé till Hejduk..tigs förslag ovan.
Partiet bakom sängen kan delas i två segment. Ett nedre, bakom sänggaveln, där man ger access från de två sidogarderoberna. Sällanssaker, långa saker (skidor under sommaren om man saknar annan förvaring??), etc. Ovanför sänggaveln kan man ha motsvarande linneskåp, men med diskreta dörrar som "inte syns" - dvs man ska inte få intrycket av att det är dörrar där, men finnas.
Visst, man måste upp i sängen för att få tag på det som finns mitt för sängen, men om dörren på högra sidan är vänsterhängd, och vice versa, så når man åtminstone 60 cm från var sitt håll från golvet.
/alacs
tack tack!!! :)
varianten med att bygga in huvudändan mellan två skåp gillar jag inte, men HEjduktigs förslag med hel vägg är bra och med Alacs tillägg en mkt bra lösning.
Men det blir för lite lättåtkomlig förvaring......men som sagt, mkt bra förslag som kommer defenitivt tas med till pappas landställe, så tack så mkt!!!
Hej, tack för den positiva feed-backen.
Jag ser också att man kunde använda mittenpartiet till att ha linneskåp/utdragslådor/hyllplan där, fast med access från sidorna, alltså via skjutdörrarna.
Beroende på hur långt rummet är så skulle man även kunna lägga till några decimeter till garderobsdjupet, så att man kan gå in i den ordentligt.
Det finns alltså lite varianter för att göra mittenpartiet mer lättåtkomligt.
Är det pappas sovrum eller fixar ni flera sovrum på en och samma gång?
Hade vårt sovrum varit några dm djupare hade vi nog gått på denna idén. Vi spånade på det och måtte några gånder till :)
Detta är vårt sovrum. På landet har pappa ett sovrum där det behövs förvaring men det är projekt som säkert inte kommer påbörjas förrens om 2 år.
Får inte igång ritprogrammet, skitdator!!!!!
Nu så!!!
så här kommer det bli när det är klart
Garderoben i hallen blir 65 cm djup 160 cm bred med skjutdörr golv till tak.
I sovrummer blir det skjutdörr som går in mellan väggen och vänster ända av garderobsväggen-
garderoben är 60 cm sen golv 60 cm, säng 180cm och slutligen golv 60 cm, räknat från nederst i bild.......
mitt problem är golvet i hallen som jag måste skarva med lite vinkel. Men det blir ädå en schysst avdelning i det annars fyrkantiga rummet......tankar????
A
Det jag inte gillade nu va skarvningen på golven men annars såg det väl bra ut!
En före och en efter. kommer några till strax
Jag gjorde två bokhylor av mdf men ville inte ha så mycket hyllor så därför lät jag vartannat bakstycke bli framstycken, om ni förstår.
Målade allt i samma ljusgrå färg som väggen.
Skruvade fast lådorna i väggen lagom bredd i förhålande till sängen. dvs 182 cm ytterkant till ytterkant.
Satte vinklejärn mellan lådorna och reglade upp för att kunna fästa gipsskivor.
MAssor med spackling slipning och målning. Sedan limmade jag dit eklisterna.
Sitter ett uttag längst ned på varje för att ha till mobilladdare, väckarklocka eller vad man nu vill ha.
snyggt! Precis en sådan garderobslösning jag skulle valt!! ...
mvh Fialotta
