Hehe man vet ju inte? Det är ju svårt att förutse väder nu när klimatförändringarna börjar komma så får man anpassa sig på ett annat sätt och inte göra "som man alltid har gjort". Min vissa grejer är ju tvunget såsom dränering, vatten osv. Tack för alla tips! Jag lägger upp några bilder när vi är klara.kashieda skrev:
Vi var på vellingeblomman idag och de hade faktiskt väldigt mycket. Var lite förvånad faktiskt. Det blev nästan inget av det vi tänkt från början förutom en Peace. Får se hur dom Trivs hos oss
Ehm, jag har en fråga om skötseln. Nör vi planterade så borrade jag ca 10 st 6mm hål spritt över botten på krukorna, la ett lager Leca, sedan rosjord och vattnade rikligt, ner med plantan och på med mer rosjord. Sen rikligt med vatten tills det droppade genom dräneringen.
Vad jag har lärt mig hittills är att rosen vill ha fuktig jord hela tiden men inte blöt jord för då kan rötterna mögla. Var går gränsen? Fixar min dränering så att det inte kan bli för blött? Vi har nästan 30 grader här nere dagligen och det ska fortsätta så. Ska jag dusha mina nysatta rosor dagligen nu när det är så varmt? Hur gör ni?
BirgitS
· Stockholms län
· 42 241 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 42 241 inlägg
Torv har svårt att suga upp vatten när den är torr, ungefär som en Wettex-trasa, så man kan behöva vattna i omgångar för att tvinga torven att ta upp lite vatten i taget. Gör ett litet hål nära ytterkanten och stoppa ner ett finger och känn efter hur jorden känns 10-15 cm ner.
Det kan vara bra att skugga nysatta plantor när det är väldigt soligt, t.ex. med fiberduk, lakan, stora handdukar eller vad man har, eftersom rotsystemet kanske inte hinner med att försörja hela plantan med vatten när det avdunstar som värst från bladen.
Vi har två Sympathie i en låda direkt på hårdgjord grusyta. Doftar underbart, blommar mycket och länge samt återblommar om man klipper bort fröämnen. Vi har våra i liknande klimatzon som du och placerade ungefär på samma sätt, dock under en mycket längre och lägre takfot. Vattnade under första åren och i år tills det blev bevattningsförbud. Helt fantastiska rosor
Så här ser det ut just nu. ALLA blommar om hela tiden och de har skjutit grenar och skott till höger och vänster. Lite förvånad faktiskt men väldigt roligt att vi fått denna tillväxten även fast vi var sent ute.
Peacen blommar underbart vackert. Den enda som inte hade blommor när vi köpte den.
Frågan jag ställer mig om jag ska ta bort de kommer som blommat klart eller de får trilla av sig själv?
Tittar du noga så finns det en kant att bryta vid, där går den av om du bryter försiktigt!
Jag brukar ta blomman i handflatan och trycka till lite lätt med nageln på den där kanten, så spiller man inga blad heller.
Tar dem alltså redan innan de börjat tappa bladen.
Aha ok! Då ska jag genast sätta igångAnna_H skrev:
