791 221 läst · 6 209 svar
791k läst
6,2k svar
Rörspetsbrunn
Är du under vatten?
Ok. Om hålet håller ihop innan grundvattnet så behöver du inte borra i röret.
Jag skulle dra upp röret och borra direkt om det går. Då kan du böka runt bättre också för att försöka få fram stenen.
Om du är under vatten och stöter på sten som står under brunnsröret så kan det hjälpa att lyfta 30-50cm cm så att hålet kollapsar och kanske tar med stenen in i rörets väg.
Ibland får man göra så flera gånger.
Jag skulle försöka fixa en stenfångare också
Innan man har någon direkt koll på möjligt vatten uttag etc. Kan denna pump vara värd att köpa för att testa? Är nyfiken på hur tillrinningen är i hålet…
https://www.hornbach.se/p/bevattningspump-pattfield-pe-gp-650/5813014/
Ja det funkar med vilken billig pump som helst med flöde. Typ även denna.
Men i lera är det ingen idé.
https://www.biltema.se/fritid/tradg...i0tX0guQnRprHq4rY_KM1M4MIH6bt8CUaAmx1EALw_wcB
Ah det går undan Bra jobbat. Några bilder på fraktionen?
detta kommer nu när jag drar upp plunchern och tömmer ut på markenTotalControl skrev:
Detta är från sista tagen med borren innan jag gick över till att plunscha
Kör TNA, alltså utan muff. Det sägs att det kan bli jobbigt att få röret förbi lera om man har muff.
Rör: https://www.erdbohrer.de/Glattwand-...N115-4-1-2-Baulaenge-1m-TNA-Gewinde::501.html
Filter: https://www.erdbohrer.de/Glattwand-...N115-4-1-2-Baulaenge-1m-TNA-Gewinde::551.html
0,3 mm slits
0,3 mm slits
och sumprör längst ner eller? Sumpfrohr TNA Glattwandrohr mit Schneidschuh DN 115 vormontiert (erdbohrer.de)TotalControl skrev:
Ju mer ju bättre Men om du tror att du kommer få ner3 meter filter + 0,5 m sump samt minst 1 meter slät brunnsrör under grundvattnet så är det bra.
Svårt att säga annars överlag, beror helt på fraktioner,tillrining och önskat uttag.
Viktigt dock att alla filter ligger under vatten, även vid uttag.
Jag har alltid fixat ett eget sumprör utan skärsko. Man delar ett brunnsrör på mitten. Ena har man som sumprör och den andra som stupstocksrör. Så slipper man lossa stupstocken jämnt utan man gängar på/av stupstocken med 0,5 rör. Sumpröret fasar man på insidan.O olofh skrev:
Invändig gänga uppåt sen när du börjar köra.
Tänkte på det, du har plunchat redan utan rör?
ah, blir ju billigare så. ja körde lite med plunschern för att testa... var "tvungen"TotalControl skrev:Jag har alltid fixat ett eget sumprör utan skärsko. Man delar ett brunnsrör på mitten. Ena har man som sumprör och den andra som stupstocksrör. Så slipper man lossa stupstocken jämnt utan man gängar på/av stupstocken med 0,5 rör. Sumpröret fasar man på insidan.
