Hej ska bygga om vår garage till boende, badrumsdelen kommer att ser ut enligt bilden.
Vad är bästa sätt för vattenrördragning utan risk för att fryser vatten mot yttervägg?
1- Utanpåligande högst upp nära tak eller dra dold i väggen? vi kommer att bygga om badrumväggar så inga problem att riva befintlig vägg,
2-Tvättmaskin behöver egen golvbrunn för avloppvatten?eller om byter plats mellan tvättmaskin occh toalettstol så kan Ansluta avlopp från tvättmaskin till tvättställavlopp?
3-var ska placera Fördelarskåp?
Tacksam för all tips och råd och ritning
Ritningar av ett badrum från ovan och i perspektiv med märkningar för vattenberedare, tvättmaskin och toalett.
Om du drar rör utanpå spar du mycket pengar.
Jag hade vänt toan 90 grader så att ryggen är mot ytterväggen.
vi har två yttreväggar, nu ryggen är mot yttrevägg.
BirgitS
Jag tror Thomas menar den andra ytterväggen, dvs den till höger. Jag håller med honom, jag hade nog placerat den på höger yttervägg.
Rören hade jag dragit utanpå (iaf de rör som är på ytterväggarna)
BirgitS
Är det inte risk för att man upplever det som trångt mellan toastolen och handfatet om man vrider toaletten?
Duschen har väl invikningsbara duschdörrar.
Hmmm du har en poäng där! Blev lite ”lurad” av ritningen, såg att väggen är 1900 vilket kanske blir tight om msn roterar stolen?
Går det inte att ansluta tvättmaskinsavloppet till avloppsrören under golvet?
Typ med [länk]
Eftersom golvet är inte isolerad(ingen cellplast under betonggolvet) så tänker ha distansmatta på golvet (platonmata) därför vill inte ha så många hål i golvet
Jag skulle vända toan för att kunna se ut genom fönstret när man kontemplerar. Och man har fria vyer i ögonhöjd (över handfatet) istället mot duschväggen.
Eller om vi byter platsen för toastol och tvättmaskinen bli enligt nedan
  • Ritning av badrum med toastol och tvättmaskin utplacerade, märkt med måtten 1900 mm.
  • Skiss av badrum med ny placering av toastol nära dörren och tvättmaskin vid fönstret.
Inkommande vatten kommer från högra sidan mellan tvättmaskin och duschkabin.
1-Vad är bästa sätt att dra utanpåliggande vattenrördragning?
2-var är bästa ställe för placering av tappvatten fördelare?
Vad använder du för att göra skisserna/ritningarna?
BirgitS
Risk för att man tycker toaletten är i vägen när man kliver in genom dörren?
Toaletten sticker ut mer än tvättmaskinen.
Är det inte enklare med bara T-kopplingar, direkt där det kommer in och sen under de två första vattenförbrukarna på vardera sidan?
Syns väl mindre.
kombination av photoshop och paint och powerpoint använder jag
Stugägaren
T
Tänk på att duschdörrarna ska gå att öppna tillräckligt utan att man behöver suga in magen för att komma genom springan.
Ser ut som att de kan ta emot både toastol och tvättmaskin rätt tidigt.
