3 634 läst · 39 svar
4k läst
39 svar
Roborock S5 max slö
Oki ska ta en koll när jag kommer hem.sen tycker jag den kör konstigt emot innan.nu kör den runt kanterna själv i några rum sen tar den ett rum i taget
Batteriet klarar hela huset utan laddning.
Tycker den öser på men inte som första året.
Har uppdaterat den en 5 gg
Har pratat med roborok o dom ska återkoppla.
Kolla kartan. Är det inte så att den kört dubbelt på vissa ytor? Tycker det ser ut så, men kan inte zooma tillräckligt för att se strecklinjerna ordentligt.
Min roborock fick fnatt nån gång förr och körde dubbel runda. Löste sig självt nästa runda. Tillfälligt förvirrad maskin.
Jag klurar på alla småcirklarna i stora rummet. Är det stolar? Fanns dom där när den va snabb? Märkt att min s6 börjat ta längre tid när vi ändrade till fler möbler med ben. Sen kan det säkert va ändring av algoritmer mellan olika firmware som gör den slöare.
Vi hade ett rektangulär bord innan med stolar.nu ett runt med stolar.
Känns slöare efter några filmare uppdateringar
Prova slå av carpet boost eller vad det heter samt ställ alla stolarna i ett annat rum och jämför tiden för det rummet? Alt lägg in en nogo zone runt bordet med stolar ifall den ändå inte kommer under så slipper den prova sig fram.
Oki ja det gör min nästan oxå,kanske normal.
Men som du ser på min karta kör den en del dubbellinjer.
Svar från tillverkaren
Generellt sett kan roboten städa en kvm per minut.
Och jag kollade även städvägen på kartan.
Vi tror att roboten fungerar som den ska.
För att rengöra golvet ordentligt kör roboten inte med hög hastighet.
