Har en som är ca 2 år nu
Tycket den blivit slö på o städa.
Har den i tuboläget nu
90m2 tar ca 82 min nu
tog ca 60 min innan.
Tips ?
batteriet är oki o behöver inte gå o lagga eller nått sånt under städning.
Tips ?
Den behöver ju skötas om regelbundet och i appen kommer det upp när borstar ska bytas plus rengöring.
Kör appen på engelska "consumables and maintenace" > service/undehåll borde det stå på svenska.
Sen att det inte fastnat nåt vid drivhulen som kan roboten att går trögt.
Har slarvat själv....
Mobils gränssnitt för robotdammsugares delar, visar resterande livslängd och bytestidpunkter för filter, borstar, sensorer.
det har jag rätt bra ordning på.
blåser även filtet varje vecka.
  • App interface för Roborock S5 Max dammsugare visar karta, rengöringsstatus, batterinivå och kontroller.
88 min för 92m2
Min städade 81m² på 76 minuter idag, bara som referens. Slarvar med rengöring :cool:
Använd sedan Nov -21
FredrikR
Oki frugan som börjat muttra att den går hela tiden hehe
Men tycker den jobba snabbare första halvåret.
Har uppdaterat den några gg.
Jag tänker sällan på det då den går på schema och dammsuger när huset är tomt.
OK...
Synat drivhjulen så att ingen tråd snurrat fast sig. Har hänt någon gång för oss.
Sen brukar det alltid fastna någon tråd i huvudborsten och därför är det en "kam" med bland i reservdelarna som man enkelt rensar med.
Det behövs så lite för att det ska bli sämre.
Vi kan inte ha schema tyvärr
Då vi har 2 som jobba olika skift o en som jobbar dagtid.
Så blir en körning på kvällen typ
S
Det finns ett bakre filter också, om det sätter igen så borde dock effekten bli att den slarvar med rengöringen snarare än går långsammare.
Men efter två år bör det filtret ses över.
Man måste dock skruva isär typ hela dammsugaren för att komma åt det. Gjorde det på våran och det blev en jävla skillnad på hur rent det blev samt att den slutade tjata om filter clogged (som vi trodde var "main" filtret hela tiden)
Peter_Ker
Som alla andra fruar, aldrig nöjda
perstorp..
Alltid nått hehe
Den städar rätt rent ennu.
Mitt problem är att det känns som den tar evigheter för o bli klar
Är sensorerna helt rengjorda, gör om det isåfall.
Ser inte roboten perfekt så så blir det "omvägar".
