325 701 läst · 652 svar
326k läst
652 svar
Robomow RS 630
Hej igen!
Gick in på servicemenyn:
Batteri
3226
2608
3365
Är de ok?
Vidare tvångskörde jag den och den går ut och följer kantkabel en bit sen stannar den och felmeddelar "väntar på signal" sen tar det någon sekund sen kör den igång och följer kantkabel igen.
Den verkar snurrig, jag läste att några behövt uppdatera programvaran i dessa fall, vad säger ni?
Mvh
Batteri
3226
2608
3365
Är de ok?
Mvh
Någon som har förslag på hur jag kan lösa kabeldragningen enligt bilden. Jag är tvungen att göra ö:ar runt buskarna men avståndet mellan dem och begränsningskabeln blir troligtvis för litet, ca 55 cm mellan Ö-kabel och den vid häcken.
Idéer eller tanker mottages gärna. Någon som kör med litet avstånd och det funkar kanske?
//Emanuel
//Emanuel
Hej jag har haft ca 60 cm ock det funkade,är alla buskarna lika nära kantkabel?TGC skrev:Hej
//Emanuel[bild]
det funkade bra med det avståndet,men jag ändrade för det fanns en del andra problem i närheten så jag drog slingan runt därTGC skrev:
så jag fick lite oklippt ,(mest vildmark) prova det går alltid att ändra,om det inte funkar för dig
Du har 1 m till häcken när jag kollar mer noga
Har på 3 ställen sådana smala "förbifarter" . Inget större problem - händer någon gång att den vänder istället för att gå genom. Tycker Du ska prova.
