325 734 läst · 652 svar
326k läst
652 svar
Robomow RS 630
Ställ klipparen ett par meter bakom laddstationen och öppna servicemenyn med 897, välj tester/sensorer/kabelsensorer och tryck GO.Mowgliman skrev:
Vi plockade av kåpan och kollade stången som håller framhjulet men hittade inget direkt fel. Plockade bort lite gammalt gräsklipp och spindelväv. Satte på kåpan igen och sen försvann felmeddelandet och istället kom det " ingen kabelsignal".
Får ringa lite imorgon och få support.
Tack för alla svar..
Jag är i behov av att komma åt klippmotorerna och måste då först ta bort knivarna. Problemet är att jag slarvat bort verktyget till det. Verkar heller inte gå att enbart köpa verktyget. Har någon ett tips på hur man kan ta bort bladen på något annat sätt?
Mvh Andreas
Mvh Andreas
Spontant skulle jag säga att det borde räcka ned att dra de två flärparna "nedåt" så kommer kniven också. Två skruvmejslar som man sticker in och bänder med?Andreas Frost skrev:
Jag har nog ett verktyg över om du passerar Ockelbo annars.
Ja man tycker det inte borde vara så svårt. Jag har provat med skruvmejslar men tog kanske inte i tillräckligt mycket. Får försöka igen.theboppers skrev:
Tack annars för erbjudandet. Jag bor dock i norra Skåne så det blir lite långt att köra till Ockelbo
Du får köpa reservlnivar för framtida bruk, man får väl med ett verktyg då
Och när jag nyss bytte knivar fick man nog som du säger ta i rejält - även med verktyget som drar rakt nedåt.
theboppers skrev:
Beställde av Tretti tidigare i veckan men de har problem med leveranser just nu så får nog vänta ett tag på paketet.
MEN jag har faktiskt lyckats på annat vis nu. Istället för att ge mig på bladen lossade jag hela motorn med två mejslar (skulle ändå byta kablar och klippmotor). Sen gick det lättare att få av bladen.
Nu går klipparen tyst och bra igen. Ett tips till er alla är att gå in i servicemenyn och sänka klipphastigheten om ni finner ljudnivån vara för hög.
Får man fråga vad du fick betala för motorerna och var du köpte dem ?Andreas Frost skrev:Beställde av Tretti tidigare i veckan men de har problem med leveranser just nu så får nog vänta ett tag på paketet.
Nej tyvärr, bara att den flera ggr nu på semestern och någon gång innan bara står 1-2m bakom laddstationen till någon hjälper den. När jag tittar går den in fint i laddstationen och har svårt att se att den ska missa tre ggr och bli stående, att det ska vara orsaken
