Vårt hus är runt 100år gammalt och på halva nedervåningen ligger ett golv som sviktar och hänger lite på mitten.
I dagsläget ligger det parkett på råspont och golvet knarrar inte.
Andra halvan av huset har golvvärme och en nivåskillnad som gör att det golvet ligger några cm högre.
Nu funderar vi på att byta golv och lägga vattenburen golvvärme i den andra halvan av huset med och vi tog in offert från snickare som rekommenderar att riva upp golv och råspont, byta isolering, räta upp golvet med reglar och sen skruva spårad golvspån på dessa och då även lägga husets två halvor i nivå medvarandra.
Inga problem så som jag ser det och säkert är detta det "rätta" men budgeten rusar iväg och även om jag hade kunnat göra allt själv så har jag inte tid till det.
Men nu börjar man ju tänka lite.Nivåskillnaden idag är ca 20-25mm, tar man bort parketten så hamnar man på runt 30mm skillnad.
Borde men inte kunna lägga golvspånet direkt på råsponten och sen lägga remsor under för att fylla upp eventuella ojämnheter?
Det är klart att man KAN lägga golvspån direkt på sponten.C Callmenobody skrev:Vårt hus är runt 100år gammalt och på halva nedervåningen ligger ett golv som sviktar och hänger lite på mitten.
Riskerna med det är tex att du inte vet varför golvet sviktar. Beror det på bjälklaget under, finns det ens isolering kvar då det förmodligen är spån baserat på byggåret, kommer befintligt golv klara lasten osv.
Jag personligen hade rivit upp själv för att kolla för att få ner arbetskostnaden. Men har man inte tid så har man inte tid.
Jag avråder att lägga spån utan att undersöka befintligt golv. Även om kostnaderna springer iväg så kan det springa iväg än mer om man väljer en "genväg" eller hur jag ska uttrycka mig.
Sen blir det en till aspekt, om snickaren avråder från att lägga golvspånet direkt på befintligt golv men du vill ändå genomföra det så blir det lite knas med garantier mm.
Väl mött!
Går och går... det går nog men det är inte säkert att det blir billigare att hålla på med remsor än att ta bort det gamla och sätta dit nytt. Arbetstid kostar pengar och det kan verlkigen ta tid att göra och passa in remsor.
När du skriver "sviktar", menar du att det gungar när man går på det eller bara att det har sjunkit? Om det faktiskt sviktar så skulle man ju vilja veta varför och åtgärda det.
Sviktar, så som i att det klirrar i vitrinskåpet om glasen står inpå varandra. Men det är ett gammalt hus och reglarna är ju tunnare och rektangulära.T Testarn skrev:Går och går... det går nog men det är inte säkert att det blir billigare att hålla på med remsor än att ta bort det gamla och sätta dit nytt. Arbetstid kostar pengar och det kan verlkigen ta tid att göra och passa in remsor.
Det är för övrigt källare under, det glömde jag att nämna.
Jag inser ju att det tar tid med remsor men med det sättet så kan jag enkelt göra det själv utan att behöva utrymma nedervåningen. Och jag kan göra en del medan ungarna kollar TV i andra delen utan problem.
Och jag tänker att då golvspånet skruvar i råspontgolvet så kommer ju det att stabilisera golvet med.
Men, jag är inte snickare och missar säkert något.
Om du har källare under så bör du ta reda på om det finns en dold orsak till att golvet sviktar utöver att huset är 100+ år.C Callmenobody skrev:Sviktar, så som i att det klirrar i vitrinskåpet om glasen står inpå varandra. Men det är ett gammalt hus och reglarna är ju tunnare och rektangulära.
Absolut att du stabiliserar golvet genom att skruva skivor ovanpå. Men inte i de riktningarna som är oroväckande och aktuella. Golvet blir inte stabilare lodrätt.
Det vore både snopet, dyrt och farligt att upptäcka att golvet börjar svikta än mer av den nya lasten om det idag sviktar av exempelvis en gammal rötskada, skadat bjälklag eller dylikt.
Det har du rätt i.K Kimpaann skrev:Om du har källare under så bör du ta reda på om det finns en dold orsak till att golvet sviktar utöver att huset är 100+ år.
När jag jobbade på övervåningen (innan barn osv när man hade mer tid) så gjorde jag det större momentet. Det jag märkte där var att golvreglarna var runt 140x140mm och lagda på 700-1000mm mellanrum och att huset satt sig. Därför drog jag den kanske förhastade slutsatsen att det var samma på nedervåningen.
Jag har inte tänkt på eventuella rötskador.
Nu kan det mycket väl vara så att det sviktar just för att huset har satt sig, stort CC avstånd och att trä torkar ut med tiden osv. Men vill man verkligen chansa? Om man river upp och konstaterar att det ser ut som guld och gröna skogar under så är ju det kalas.C Callmenobody skrev:Det har du rätt i.
Absolut att det blir dyrare än vad man från början hade tänkt sig men det blir nästan exakt allt i 100+ års hus. Men det blir än dyrare om man chansar och har fel. Då blir det både dyrt och farligt. Tyvärr.
Fan, jag klickade på radera istället för redigera. Här kommer inlägget igen.K Kimpaann skrev:Nu kan det mycket väl vara så att det sviktar just för att huset har satt sig, stort CC avstånd och att trä torkar ut med tiden osv. Men vill man verkligen chansa? Om man river upp och konstaterar att det ser ut som guld och gröna skogar under så är ju det kalas.
Jag kom på att man faktiskt kan se reglarna från källaren. De är klenare och ligger med 90-100cm mellanrum. Det som syns på bifogad bild är rummet under halva den tilltänkta ytan. Plankorna mellan reglarna är de som håller uppe isoleringen och ovanpå reglarna ligger då råsponten.
Spännvidden är ca 4,5m
Med tanke på att det skall riktas upp ändå så blir det nog att riva upp ovanifrån om det nu blir av.
Tack för att ni påpekade bristerna i mitt resonemang.
Det är ju en av fördelarna att fråga på ett forum så här, man får flera perspektiv och kan dra nytta av andras erfarenhet. 👍C Callmenobody skrev:
Lycka till med golvet!
Fräsning av stål och aluminium upp till 12mm till privatperson.
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Hjälper vänner riva upp golv (mögelsanering)
Socialt & Projekt -
Regereringsintention att driva upp fastighetspriserna?
Bostadspolitik -
Riva uppreglare källarväggar i "bläckhornshus"
Byggmaterial & Byggteknik -
Riva upp del av trägolv för att rikta bjälklag, ersätta med spån. Hur skarva?
Golv
